Комнатный термостат WATTS Milux Weekly
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Айнур13, 03.10.15.
  1. Айнур13
    Айнур13
    Айнур13
    Купил электронный термостат WATTS Milux Weekly. Работат с котлом Baxi Fourtech 24F. до подключения термостата тактовал часто. после подключения все равно включаеться довольно часто минут через 10-15. У кого есть опыт работы с эти термостатом. в инете мало информации про него.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Без разницы какой термостат.
    Термостат включает котел, когда температура в помещении снизится до заданного значения. И это нормально, т. к. предназначение комнатного термостата поддерживать постоянную комфортную температуру. И частота включения (у Вас 10-15 минут) определяется временем "остывания" помещения - чем лучше утеплено помещение, тем больше период простоя котла.
    Но "тактование" имеет несколько другую природу. Тактование проявляется, когда теплопотери помещения меньше, чем минимальная мощность котла. То есть котел нагревает теплоноситель быстрее, чем отдается тепло в помещение, и он останавливается по достижению верхнего предела температуры теплоносителя.
    Т. е. в Вашем случае - одна ситуация - это период между выключением и включением котла по команде термостата; и другая ситуация - возможное тактование во время нагрева помещения до заданной температуры.
    Но ведь еще осень на дворе. В межсезонье тактование обычное дело.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютна верно!
    Но есть три вида тактования.
    1. Это именно данный случай. Котёл включиться и практически сразу отключится. Потом простой и снова такт. Такт по работе. Стандартная ситуация, когда котёл выбирают запасом, с боооольшим запасом по мощности для данного обогреваемого помещения. Так же стандартная ситуация в хорошо утеплённом доме и даже при правильно выбранном по мощности котле в приод межсезонья, как уже и сказал @Ovit1. Установка комнатного термостата или уличного зонда нивелирует эту проблему.
    2. Когда теплопотери чуть-чуть меньше (практически приближены к равновесию, но не совсем) чем теплопоступления при работе котла на максимальной мощности.
    Котлу всё таки удаётся прогреть помещение до температуры остановки, но теплопотери такие, что он практически снова включается.
    Т. е. котёл работает продолжительное время, затем всё таки отключается, умудрившись прогреться до температуры отключения, но практически сразу включается снова. Такт по простою. Но это надо или дом из фанеры построить, или быть настолько тупым, что умудриться выбрать для обогреваемого помещения котёл изначально меньше необходимой расчётной мощности.
    3. Это практически не реальный случай.
    Очень большие теплопотери. Помещение охлаждается очень быстро. Но котёл установлен такой большой мощности, что он перекрывает эти теплопотери своим теплопоступления значительно.
    Помещение при данных теплопотерях всё равно очень быстро прогревается до температуры при которой котёл отключается, но после отключения так же моментально охлаждается.
    Тут уж чистое тактование. Вкл-Выкл-Вкл-Выкл.
    Но повторюсь, это чистая хрень и абсолютно не реально. Если только для чистого интереса какой чудак с деньгами решит поэкспериментировать.
