Плохо провибрировали стены цоколя, чем теперь законопатить поверхность?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Eugene_Yu, 03.10.15.
  1. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    При заливке стен цоколя, не достаточно хорошо провибрировали бетон. Лили стены сразу на всю высоту 2.6 метра. Бетон заводской М300, П4, толщина стены 250 мм, арматурный каркас две сетки Ф12 по 200 мм по всем стенам.
    Сегодня сняли опалубку и обнаружили не гладкие участки. Преимущественно по низу.
    Прораб говорит что ничего страшного, но как говорится хотелось бы услышать мнение гуру форума.
  2. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Вот фото проблемных мест
  3. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Заштукатурить и забыть
  4. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Затёр вот такой смесью:
    Mapegrout thixotropic - готовый к применению материал в виде сухой смеси, созданных на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальной добавки, содержит полимерную фибру. При смешивании с водой образует не расслаивающуюся бетонную смесь, обладающую тиксотропными свойствами, что позволяет её использовать на вертикальных потолочных поверхностях без опалубки. В затвердевшем состоянии Mapegrout thixotropic предстваляет собой высокопрочный бетон, устойчивый к истиранию, обладает высокой адгезией к стали и бетону, имеет высокий показатель по морозостойкости и водонепроницаемости. Максимальных размер заполнителя 3мм. Толщина нанесения в один слой от 10 до 35 мм.
    Правильно?
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    правильно говорит.
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Посмотрите еще Ceresit CR65, чем 10мм наносить, может просто затереть (заштукатурить)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Eugene_Yu, у меня постоянно такая фигня образуется. слишком густой бетон делаю. Чуть вибратор не запихал в угол - там такая фигня вылазит. Я вообще не парюсь и штукатурю плиточным/газобетонным клеем 1/1 с ЦПС. (остатки всегда болтаются). Если строить ГЭС то это был бы явный косяк, ну а в наших постройках это не страшно. У вас видимо вибратор был с шлангом в 2 метра и на 2,6 не опускался. Вижу этот косяк по всей стене. Единственное в чем может быть проблема - - такой бетон может пропускать воду. Так что качественная гидроизоляция снаружи обязательна.
    У меня, кстати, в новой многоэтажке пол стены такие были. Видимо вообще забыли вибратор пихнуть. И ничего, Гос. приемки прошли, я заштукатурил и обоями оклеил. Проблем нет.
