Замена гильзы перекрытия между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Makvel, 02.10.15.
  1. Makvel
    Makvel
    Makvel
    садовое товарищество Москва
    Стучат стояки "горячей воды" в частном доме. Опытным путем (покачивая трубы) установил, что звук издается за счет теплового расширения трубы.
    Труба трется о гильзу и "тикает".
    Уму не приложу, как поменять гильзу не перерезая трубу.
  2. DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    А какое перекрытие? Дерево, бетон,..? Каков зазор между трубой и гильзой? Быть может проще что-либо вставить между трубой и гильзой, чтобы не "тикало".
  3. DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    А еще лучше сфотографируйте участок трубы с гильзой, тогда точно скажу что можно сделать.
  4. Makvel
    Makvel
    Makvel
    Я вчера... ща вы будете ржать, мужики... масло туда залил (сверху), в одном стояке тикать перестало, в другом стало тише. Трубы в масле до сих пор наверху два четких подтека (я про это знал), все одно летом ремонт нужен будет.
    Перекрытия бетон
  5. DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    Похоже, что зазор между гильзой и трубой достаточный, очистите его от краски, возьмите кусок тонкого пластика, от бутылки например, нарежте на полоски и вставьте туда, если не пойдет, можно пластик потолще взять и заколотить молотком. В общем экспериментируйте в этом направлении. Главное попасть в точку соприкосновения. Кстати масло скоро испарится и снова все заскрипит...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ваще трындец, деревянный клинышек заколотить и забыть об этом нафиг,
    давайте перекрытие сломает трубу разрежем и гильзу из 100 мм трубы сделаем. :faq:
