Подбор диаметра труб отопления для дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем yuretzgt, 01.10.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    1. хватит но фитинги под ключ на отопление не ставьте - рано или поздно потекут. онли пресс.
    2. по таблицам насоса ?
    а радиаторы по 4 секции штоль ?
  2. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    В силу ряда причин придется ставить обжимные под ключ...:(:( давление будет 1,3-1,5... потекут, но не скоро...есть ресурс взять хорошие фитинги.
    Вот кусочек таблицы
    Для того, чтобы выдержать вышеуказанные условия, достаточно правильно подобрать диаметры труб. Это можно сделать по таблице.
    Труба
    Минимальная мощность, кВт Максимальная мощность, кВт
    Металлопластиковая труба 16 мм 2,8 4,5
    Металлопластиковая труба 20 мм 5 8
    Металлопластиковая труба 26 мм 8 13
    Радиаторы по 6 секций 500тые и по 10 секций 200тые, но я видимо лоханулся, т. к. считал по 125 Вт и 80 Вт секцию соответственно. Но это не беда.
    Спасибо за подсказку.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потекший или "засоплививший" обжимной фитинг можно "полечить", подтянув его (или перебрав, с заменой уплотнительных колец). Прессовый-же - только вырезать (с соответствующим уменьшением длины трубы) и ставить новый. Прессовые фитинги - ОДНОРАЗОВЫЕ!
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    25-я труба, отводы 20-ка. металлопласт для отопления, да еще и видимо не под пресс-фитинги?
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Пресс-фитинги надежнее в разы, если смонтировано верно
  6. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    Коллеги, тема про сечение труб СО.
    Я вот что подумал.
    Раз у котла вход и выход 3/4 с наружной резьбой значит он и рассчитан на систему с основной трубой 3/4. Будем от этого отталкиваться.
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    до следующего раза ?
    подтягивать иной раз дальше некуда, а перебор сальников - временное решение.
    это как - меньше 2.8 труба просто не пропустит ? что за бред ?
    неверный вывод.
    металл меряется по условном проходу, пластиковые трубы - по наружнему.
    есть нюансы вроде гидравлики (сопротивления) но это нюансы.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не знаааааю ...
    За 5 лет эксплуатации, я подтянул всего 3 фитинга на всей своей системе (СО+ГВС+ХВС). И только по одному разу.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    @DiJo, у Вас все впереди)
    неделю назад переделывал ветку с 2мя радиаторами - за 13 лет работы наподтягивали до упора. и, как результат, из-за протечек доска паркетная прилично разрушилась. не забуду фото сделать - выложу.
    не первый случай в моей практике и именно в СО - ХВС и ГВС проще по условиям работы.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А мне наоборот больше проблем встречалось именно на ГВС, естественно без рециркуляции. :)
  11. plehan
    plehan
    plehan
    - а для чего продают, как запчасть наконечник обжимной и уплотнительные кольца, то есть сам фитинг с ершом и резьбой многоразовый ?
    - с 2002 ничего не переобжимал и не текут, причем в 2005 два замуровал по незнанию. Повезло наверное .
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    @Юрген72, если ГВС центральная - неудивительно. там температурный режим - фактически как у отопления.
  13. plehan
    plehan
    plehan
    -так по хорошему и в частном доме с бойлером температурный режим должен быть такой же .
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Только пресс-фитинги или же СПЭ трубы, но и там пресс-муфты. Ну или же пайка, если медь, сталь-варка. Ну на край-хороший ппр с хорошей пайкои. Все остальное-для экстремалов или очень отважных особей... Ну или в огород ещё, на летний водопровод
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да дело не совсем в высоком температурном режиме, а в режиме нагрев остывание постоянном, на отоплении такие изменения обычно реже.
