ПНД труба для газа. Какую использовать?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KVKosta, 01.10.15.
  1. KVKosta
    KVKosta
    KVKosta
    Переславль-Залесский
    Всем добра. Возникла необходимость проложить газ от пропанового ящика в отдельно стоящую постройку. Искал пнд трубу с желтой маркировкой 20-25 мм диаметром, т. к. не хотел использовать резиновый шланг. В розницу не нашел (надо 50 м.). Кто в курсе, с синей меткой (водопроводную) можно использовать?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что, ящик ближе никак не поставить? Вы пол дня будете ждать, пока газ подойдет от редуктора до плиты, а после переключения баллона как проветривать будете этот промежуток, иначе попадет воздух в шланг, потом после зажигания конфорки, когда воздух подойдет к ней, конфорка погаснет, а газ продолжит идти, так и до взрыва недалеко.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Впринципе можно... (По составу сырья они одниковые, но технологиечкие условая и контроль для газовой пожестче), мой вам совет сходите в ближайший мособлгаз и купите там пнд трубу с желтой полосой. А вообще мне интересно, как вы собрались тянуть всю магистраль? Электромуфтовую сварку нашли? Электросварные фитинги? А цокольный ввод нашли? А 2 перехода полиэтилен-сталь? Это все выльется в сумму порядка 20 000 руб (с трубой), или вы собрались компрессионными пнд фитингами соединять? Не вздумайте даже! Кроме того пнд боится солнца! Она должна быть в земле! Иначе 3-4 кода и потрескается и допнет... С газом шутки плохи!
  4. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    ПНД трубы SDR 17.6,. Но полиэтилен только подземно.
  5. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    У меня тоже вопрос, по соединению хотел соединить баллоны через перекрытие подвал-первый этаж пластиковой водопроводной 20 ппр трубой, метра 2 пролет получится,
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    20-25 газовой ПНД трубы не бывает, начинается только с 32 диаметра
  7. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    таки понятно, но я за полипропилен спрашиваю тоесть не пнд. а ппр.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Никто вам точно не скажет, все только на свой страх и риск, так как такие трубы для этого не применяются. Надо смотреть таблицу химической стойкости, газ то сжиженный
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    25 труба бывает но очень редко!
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Под землей можно пнд или сталь! Воздушка либо сталь либо гофрированная подводка! Она нарезается нужной длины, на стройрынках все есть .. Только цены кусачие за 5-10-10 м. Если бухту 50-100 м брать, чуть дешевле за 1 м выходит! На трубе и фитингах не экономьте!
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет денег на гофрированную трубу соедините напорным резиновым рукавом 11 мм кажется... Все соединения проверить мультипаком!
    У вас баллоны находятся в подвале/цоколе? Это категорически недопускается!'
  12. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    пока не находятся, но там предусмотрен таки для них специально вентилируемый отсек. На гофротрубу я думаю разорюсь. а газ таки по трубам уже идет в паровой фазе
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нахождение баллонов ниже уровня земли КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
    про газ в паровой фазе что ВЫ хотели этим сказать?
  14. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Цоколь на уровне земли, а паровая фаза, это сжиженный газ который уже выходит из баллона, он уже испарился и не является жидким
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Так получилось что уже более десяти лет газ от баллона идет по МП-трубе с обычными фиттингами, частично воздушной прокладки, частично - подземной. Непосредственно от баллона до резьбового МП-фиттинга - кусок газового шланга (сантиметров шестьдесят). Ни в коей мере не настаиваю на правильности выбора...
