1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как устранить обратную тягу?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем МАлдр, 30.09.15.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Ищу оптимальное решение следующей проблемы.
    Вентиляционно-дымоходная кирпичная многоканальная труба (дымоход от газового котла + 5 вентиляционных каналов) была сделана на 1,5 м ниже конька или на 1 м ниже нормативной высоты (из расчета 10 градусов).
    При определенном направлении ветра возникает обратная тяга.
    Рассматриваю следующие варианты устранения этой неприятности:
    1. Наращивание трубы кирпичем на 1м. Проблема - сложности производства работ (вышка не достает, необходимы специальные подмости) и опасность повреждения крыши.
    2. Наращивание каналов нержавеющими трубами, наращивание облицовочного короба. Проблема та же, что в п. 1 + неуверенность в устойчивости полученной конструкции к порывам ветра из-за парусности (длина трубы 2 м)
    3. Применение "усилителя тяги", дефлектора с ветряной турбиной или без нее и аналогичных устройств на верхней части трубы. Проблема - отсутствие достоверной информации об их эффективности, недостатках и допустимости применения.
    4. Установка приточных устройств в помещениях. Проблема та же, что в п. 3
    Прошу советов специалистов, имеющих опыт решения аналогичных задач.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже есть тема: https://www.forumhouse.ru/threads/84319/
    Вы строите дом на долгие, долгие года. Надо делать все по-уму, т. е. п. 2. Делать так, что бы не упало.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не допустимо.
