Дом из пеноблоков 6*10 прошу советов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владлен, 03.05.09.
  1. Владлен
    Владлен
    Владлен
    Москва-мой город-город пробок...
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Решился строить дом из пено-блоков (проект скину чуть позже) 6*10 2й этаж-мансарда. (10 за счет гаража). высота потолков 2.70
    Соорентируйте пожалуйста по ценам.
    1. На фундамент (материалы+работа)
    2. Цена на пеноблоки (сколько их нужно и приблизительно цена за постановку такой коробки)
    3. Цена на кровлю под такой домик (и примерная цена на работу).
    P.S. Дача находится в пущино.
    Заранее благодарен за ответы и внимание к вопросу.
  2. DianaAn
    DianaAn
    DianaAn
    Очень интересно глянуть на проект :)
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Странно!! Собираете строить дом, а сами не можете посчитать кол-во пеноблоков...Периметр умножте на высоту и на толщину стен. берите все в метрах. умножте на 3000 руб и будет вам стоимость пеноблоков +-
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А почему остановились на пеноблоках? Из всех возможных вариантов, это один из самых худших. У вас дача планируется для летнего проживания или зимой приезжать тоже собираетесь?
  5. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    один из самых худших ??!. А какой второй?? И чем он худший??
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я выбрал газосиликат. Пенобетон не устроил своими характеристиками.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    По поводу пеноблоков у меня вот какие мысли: почти весь пенобетон у нас неавтоклавный. Его качество и реальные отзывы о нем на разных форумах (усадка выше нормы, появление в стенах небольших трещин и т.д.) свидетельствуют о наличии у пенобетона определенных проблем. Я вот внизу выставляю сертификат реального производителя пенобетона (если полазить в интернете, таких найдете много), посмотрите на цифры: прочность В1,5 при марке D700. При этом пенобетон сертифицирован не по ГОСТу, а по ТУ . О чем это говорит:
    1) прочность В1,5 - это минимальная прочность для строительства 2-3 х этажного дома с железобетонными перекрытиями.
    2) теплопроводность такого пенобетона по СНиП II-3-79* по условиям Б будет порядка 0,31 Вт/(м•°С). Стены без утеплителя надо делать толщиной почти в 1м. Для стен с внешним утеплителем экономически целесообразно иметь стены 30-35 см. Чтобы стены такой толщины из пенобетона выдержали 2 этажа, у них (помимо армирования кладки и армопоясов) должна быть прочность не менее В2, а это уже пенобетон D800-D900. Увеличивается вес, увеличивается нагрузка на фундамент, а это доп.затраты.
    3) выбор вяжущих для пенобетона просто огромен, поэтому, что там реально у вас будет в блоке известно только производителю. Микроклимат в домах из пенобетона значительно хуже, чем в кирпичных или деревянных.
    Если человек является убежденным сторонником строительства дома из ячеистого бетона, то тогда бы я на его месте выбрал автоклавный газобетон или газосиликат. Несмотря на его достаточную хрупкость, в нем все равно контроль за качеством на порядок выше. И если все делать правильно, то можно смириться с его некоторыми недостатками, тем более у производителей автоклавного газобетона предусмотрены решения армирования с помощью U-образных перемычек.
    P.S. Себе я никогда не построю дом из ячеистых бетонов. Материалов много, поэтому возможно мой негативный отзыв о пенобетоне является несколько субъективным, но цифры и реальность говорят сами за себя. Найти производителя качественного пенобетона нелегко, так как все эти мини-заводы в большинстве своем имеют в своем составе пару агрегатов и все. Одно лишь название - мини-завод. Если у вас есть время и желание убедить меня в том, что пенобетон прекрасный материал, я с удовольствием выслушаю ваши доводы, подкрепленные цифрами и документами. Возможно они заставят меня изменить мою позицию в отношении пенобетона. С уважением
    P.S. P.S. сертификат резанул пополам,иначе не умещался.
  9. cc77
    cc77
    cc77
    Хороший пенобетон, это добавки:
    1. полипропиленовая фибра - эффективная добавка, используемая для придания бетону и иным растворам на гипсовой или цементной основе новых микроармирующих качеств. Использование полипроиленовой фибры устраняет необходимость использования армирующей сетки. Волокна фибры отлично армируют бетон, благодаря равномерному распределению по всему составу. Благодаря своим свойствам полипропиленовая фибра предотвращает образование трещин, которые со временем неизменно возникают на бетонных поверхностях. К тому же добавление фиброволокна в бетон упрощает как работу, так и процесс последующей обработки бетонной поверхности отделочными материалами. Бетон, с добавкой фибры, проще штукатурить, окрашивать.
    2. Микрокремнезем используется для создания особо прочных бетонов. Эффект прочности получается при заполнении пустот цемента частицами микрокремнезема. Причем сцепление гораздо лучше, чем с другими минеральными добавками такими, как котельный и доменный шлак, цеолитовый туф.
    Получается, что микрокремнезем - это высокореакционный пуццолан и способствуетнужен для получения более долговечного и прочного цементного камня.
    На практике 1кг микрокремнезема дают такой же эффект прочности, как и 4-5 кг обычного портландцемента. Улучшаются такие характеристики бетона, прочность сцепления, прочность на сжатие, химическая стойкость, морозостойкость и износостойкость, и значительно снижается проницаемость. Все это удлиняет срок службы бетона.
  10. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    "посмотрите на цифры: прочность В1,5 при марке D700. При этом пенобетон сертифицирован не по ГОСТу, а по ТУ"
    Гы правда это га3обетон::
  11. cc77
    cc77
    cc77
    Фоты то сделали? Выложили бы что ли.
  12. Пеноблоки
    Пеноблоки
    Пеноблоки
    Самара, пр. Кирова, д.2, ПЕНОБЛОКИ - САМАРА
    Здравствуйте!
    Пенобетон лучше чем газосиликат, по разным параметрам - разницу можете найти в инете. Как минимум в том, что у пеноблока пузырьки цельные а не вытянутые как у газосиликата, поэтому пеноблок лучше держит тепло и не проводит влагу! а еще газоблок выделяют газы еще какое-то время, т. к. его пузырьки - химическая реакция, а в пеноблоке - это пенообрахователь просто! хим. реакции нет вообще! а еще - пеноблок со временем прочность только набарает, а газоблок - теряет!
  13. Snt13
    Snt13
    Snt13
    Пеноблок всё равно нужно чем то закрывать от атмосферы.
    Отредактировано модератором: Удалена рекламная ссылка (на свой сайт).
  14. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    У меня соседи делеют пенобетон дома а продают через торговую организацию Сбыт очень плохой и он годится только на сараи он не рассыпается только благодаря фибре а так в него гвозди затыкают пальцем и любой угол можно отщипнуть
  15. Snt13
    Snt13
    Snt13
    Пока свежий да, если пройдёт хотябы неделя такие фокусы уже не пройдут.
  16. Роспеноблок
    Роспеноблок
    Роспеноблок
    Пеноблок - отличный материал. Пеноблок прочный, теплый и недорогой. Строительство дома из правильного пеноблока всегда дешевле любого другого варианта. Качество исполнения многими производителями этого уникального материала создает ему плохую репутацию. Низкое качество - результат снижения затрат на производство этого материала, попытка за счет низкой цены освоить часть его не маленького рынка. Вопрос цены, при выборе пеноблока, не должен стоять на первом месте. Можно сделать пеноблок дешевле 2000р. Но строить из него опасно. Пеноблок хорошего качества, а уж тем более соответствующий ГОСТ 21520-89 стоит рублей на 200-300 меньше, чем газосиликат той же плотности. Он не способен стоить значительно меньше газосиликата. Больше половины себестоимости пеноблока - это цемент. Эффективная экономия затрат на производство - это экономия цемента. Мало цемента - низкая прочность. Уточните у производителя, сколько цемента он тратит на производство 1м. куб. блока D600. От полученной информации отнимите килограмм 50. Если в итоге менее 250 кг, что уже крайне мало, то прочности там не может быть. А уж если хотите ГОСТ, то там уж не меньше 350-400 кг цемента. Плюс специально обработанный наполнитель, если это песок, или использование в качестве наполнителя сухой золы унос, например. Плюс добавки для снижения ВЦ и конечно, обязательно микрофибра. Фибра не базальтовая и ни в коем случае не из стекловолокна. Только полипропиленовая и желательно ВСМ, у которой каждое волокно состоит из сердечника и оболочки. Желательно, чего нет у производителей пеноблоков, но есть у всех производителей газосиликата, это дополнительный помол (лучше мокрый) цемента и вяжущего. Вот и получается блок стоимостью 2600-2700р за метр кубический, при цене цемента 4500р. за тонну. А такая цена на цемент возможна только при приеме цемента навалом. Уточните у продавца как он принимает цемент, навалом или в фасовке. Фасовка - значит блок дороже. Важный момент и про самого продавца. Вам продает производитель или перекупщик, или перекупщик, который перекинул заказ другому перекупщику? Каждый из них накрутил 100-200 рублей. И получив в итоге цену 2700р без доставки, но через интернет магазин какой-нибудь, вы все равно не получите блок по ГОСТу. Это не возможно. Перекупщиков много, реальных производителей значительно меньше. Попросите продавца показать вам производство, редко кто откажет. Пощупайте блоки, посмотрите геометрию. Литьевые блоки гладкие и красивые, у них мерьте диагонали, не факт, что они одинаковые, а резанные не такие красивые, но сделать резанные блоки не прямоугольнми сложно и штукатурка к ним липнет лучше. Качественный пеноблок существует, блокпром или роспеноблок, например. Это маленькие производственные линии по сравнению с заводами по производству газосиликата бонолит, липецкий хебель, аэростоун и т. д. Но если вас не устраивают недостатки газосиликата, то ваш вариант это пеноблок, недостатком которого является только его подорванная репутация. Немного внимания и разумного подхода при выборе производителя, и вы получите качественный пеноблок.
