Сетка-рабица вместо чернового пола под мин вату 200 мм
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sheem, 29.09.15.
Возможен ли такой вариант на Ваш взгляд?
  1. да
    11 голосов
    57,9%
  2. нет
    1 голосов
    5,3%
  3. я бы попробовал
    7 голосов
    36,8%
  1. sheem
    sheem
    sheem
    Здравствуйте форумчане! настал момент принятия решения о устройстве чернового пола 1 этажа дачного дома https://www.forumhouse.ru/threads/308239/ 6 на 6 по лагам 200 50 мм утепление мин ватой. Расстояние между лагами 58 см. Дом на винтовых сваях, цоколь не закрыт, снизу подстелен рубероид. В этом сезоне не успею закрыть цоколь. Суть в том, что хочется использовать ширину доски лаг по максимуму чтобы уложить 200 мм утеплителя. Рассмотрев все предложенные варианты: крепление брусков, сверху досок либо осб. или крепление доски снизу по лагам и сверху доска либо осб. расстояние также съедается. Еще беспокоит вопрос гниения чернового пола даже 20150927_170820.jpg при том что планирую ипользовать антисептик. Тут созрела идея: возможно ли снизу поперек лаг пустить сетку-рабицу 50х50x1,8 мм 1,5х10 м (например) и поверх нее устелить гидроветрозащиту и уложить утеплитель прямо на эту конструкцию? либо поверх сетки осб 9 мм как варинт?
    На мой взгляд такое устройство пола позволит избежать лишних деревянных элементов которые подвержены гниению а также сэкономить необходимую ширину в лагах. Жду ответа. Заранее Спасибо! Нужно делать пол! рабица.jpg ав3968.jpg
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Что то вы напутали. Гидро-ветро кладется вниз, сверху пароизоляция.
    По сетке вместо черного пола. Мы так сделали, у нас оцинковка
    Хорошо это или плохо, пока не знаем, только в этом году сделали. Но люди так делали и до нас.
  3. sheem
    sheem
    sheem
    Спасибо!
    Не напутал) изобразил неясно просто, на сетку конечно. А утеплитель прямо на сетку? или подложили чего? по поводу мышей читал, не смутило вас?
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @sheem, почему именно рабица? Она ж растягивается. Тогда уж лучше взять оцинкованную строительную сетку, в магазинах полно разных размеров и с разной ячейкой. От мышей возьмите самую мелкую, с сантиметровой ячейкой.
  5. sheem
    sheem
    sheem
    Спасибо!
    а пример можно? рабица то что первое на ум пришло. сейчас уже варианты другие есть вот например
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/metalloprokat/armatura_ugolki_truby/12717797/
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    На сетку гидропароизоляцию положили. Ну а мыши, у нас утеплитель эковата, вроде не живут они в ней. А придут - кота возьмем:)
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    в свое время, когда еще собирались только делать забор, умные люди подсказали, что сетка в оплетке не так хороша, как кажется. Со временем дефект в оплетке появится и начнет ржаветь с катастрофической скоростью. Если уж и брать, то только оцинковку. Кстати, я забыла сказать, что у нас сварная, оцинкованная сетка.
  8. sheem
    sheem
    sheem
    Огромное Вам спасибо! нашел сварную оцинкованую сетку 20 на 20 мм, буду ее брать и делать
  9. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    А у меня изоспан А снизу по лагам на степлере и поперек лаг рейки 25х40 (на ершёных 50мм) с шагом в 500-600мм а в некоторых местах и метр. за месяц не провисло, провиснет - рейки чаще сделаю
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Именно сварная оцинкованная :hndshk:
  11. sheem
    sheem
    sheem
    Подскажите еще чем крепили сетку?)
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У нас немножко иначе получилось, снизу не получалось крепить, пришлось извернуться и сверху пустить сетку, так что в нашем случае крепеж мог быть какой угодно, хоть на соплях.
    А так можно строительным степлером пристрелить сетку.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    саморезы с шайбами. На первой фотке муж как раз занимается крепежом
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Мой тоже с саморезами изгалялся, потому что опять забыл скобы для степлера купить :aga:
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Полинка, мой любит все заколотить на века:aga: Я не встреваю, бесполезно:aga:
