Вопросы по Warmos-IV
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем sthamster, 28.09.15.
  1. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Уважаемый @Kromanon, подскажите, пожалуйста, от какой фазы запитывается выход насоса на Warmos-IV 9кВт? Котел стоит как дополнительный к твердотопливному, и я хочу поставить отдельный выключатель для насоса (чтобы включать его без электрокотла). Естественно, хочется, чтобы одновременное включение насоса выключателем и самим котлом не привело к замыканию фаз.
    И еще, как этот котёл относится к пропаданию фаз? У меня стоят реле ограничения напряжения, отдельные, на каждую фазу, и напряжение по фазам здорово скачет. Реле периодически отключают разные фазы. Будет ли котел работать (нормально, или хоть как-то) если подключать его после реле? Есть ли у него какая-нибудь встроенная защита на эту тему? (особенно в свете предыдущего вопроса - если выключится фаза, с которой идет питание насоса, а две другие будут греть ТЭНы...)
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @sthamster, извините, я не помню. Ежели реле ограничения отключит фазу питания плат автоматики, то котёл отключится. А насос подключается вроде к этой же фазе.
