Дефлектор на дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем alewa43, 27.09.15.
  1. alewa43
    alewa43
    alewa43
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, везде встречается установка зонтиков на дымоходе? Хотя в СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" п. 10.7 "Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м. следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается" - говорится о запрете установке.
    Спасибо!
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Этот пункт перекочевал в СП 41-104-2000 из СНиП 2.04.05-91* который уже не действует
    3.75.* Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
    0,2 м имеется ввиду от поверхности кровли, защита заделки узла прохода трубы через кровлю
    вот более понятно по этому поводу написано в приложении Г "Дымовые и вентиляционные каналы" к СП 42-101-2003
    Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
    Что касается запрета, на зонты и дефлекторы, то далее формулировка пункта 3.75 СНиП 2.04.05-91* изменилась
    СП 7.13130.20135.12 "Актуализированная редакция. СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
    5.12 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    То же указано в ПРАВИЛАх ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ"
    УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. N 153
    6.1.13. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, которые не должны препятствовать свободному выходу дыма в атмосферу. Расстояние от плоскости оголовка трубы до нижней горизонтальной грани зонта принимается равное половине диаметра трубы, а диаметр зонта - равный двум диаметрам трубы.
    Если речь идет о печном отоплении то есть "Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением " ФГУ ВНИИПО МЧС России
    в которых указано 2.2.15 Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
    Если речь о дымоходах газифицируемых помещениях, хз какими требованиями руководствуются газораспределительные компании, но по факту установку зонтов, дефлекторов и т. д. на оголовках дымоходов запрещают.
  3. alewa43
    alewa43
    alewa43
    Спасибо за развернутое сообщение!
    Теоретически может может произойти и задувание пламени!
    Как я понял, что это пример несовершенства нашей нормативно-технической документации!
