1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гостевой каркасник на УШП + Скетчап
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Makc2007, 26.09.15.
  1. Makc2007
    Makc2007
    Makc2007
    Иркутск
    Всем Привет!
    Минут 20 смотрел и думал создавать тему или не создавать, закидают камнями или нет, но все таки решился.
    Дневник, в первую очередь, буду вести для себя, чтобы упорядочить мысли в голове. Буду подбивать все расходы, так или иначе, связанные со стройкой. А еще хочу вступить сразу в 2 секты: УШПистов и КаркасоСтроителей! Потому как в Сибири, точнее в Иркутске, ни то, ни другое всерьез не воспринимают :) и всячески отговаривают. Строить буду в Хомутово.
    Домик будет небольшим, чтобы въехать и жить, но в будущем использовать как гостевой. Идея дома и планировка взята с одного развлекательного сайта tiny_house_01.jpg original.jpg tiny_house_12.jpg
    По проекту в нем 18 кв. м., т. е. 6*3, мы немного увеличили до размера 7*4,5.
    Начну повествование с УШП
    Как это будет выглядеть:
    1. Снимаю плодородный слой (ориентировочно 40 см)
    2. Выравниваю котлован
    3. Выкапываю траншею под ввод воды из скважины. Глубина промерзания в нашем регионе 2-2,5 метра, думаю трубу пустить на 3 -3,5
    4. Выкапываю траншею под ввод электричества, глубина 1 метр
    5. Выкапываю траншею под дренаж (периметр дома + 0,4 м.)
    6. Укладываю геотекстиль плотностью не менее 150 (скорее всего 250, потому что другую плотность найти крайне проблематично)
    7. Засыпаю траншею небольшим слоем щебня
    8. Укладываю дренажные трубы с уклоном 1 см. на 2 м. трубы
    9. Засыпаю щебнем до высоты котлована
    10. Оборачиваю траншею геотекстилем
    11. Засыпаю котлован слоем щебня (фракция 5-20) 20 см. с трамбовкой в 2 слоя по 10 см.
    12. Засыпаю слоем песка (речным) также 20 см. с трамбовкой в 2 слоя по 10 см.
    13. Размечаю периметр дома
    14. Укладываю коммуникации с уклоном 2 см. на 1 м.
    15. Укладываю ЭППС 10 см. в слоя по 5 см, ребер жесткости не будет + бортики фундамента высотой 20 см. от подушки
    16. Далее сетка 6*150 или 5*100 если получится такую найти. Поднимать на стульчики?
    17. Трубы теплого пола 16 либо 20. Какая труба лучше? Площадь домика небольшая, длины контуров будут маленькими. От стен отступ 2 петли по 100 мм, а дальше по 150 (для 16 трубы)
    18. Опять сетка 6*150, либо 5*100
    19. Маяк из Т - образного профиля от ГКЛ
    20. Заливка бетона. Нужны ли добавки к бетону, по ночам уже от 0 до -5
    21. Во время заливки установлю шпильки под каркас
    Это опять таки не все, наверняка что-то забыл.
    УШПисты проведите мне экзамен! Погоняйте по теории!
  2. Makc2007
    Makc2007
    Makc2007
    Иркутск
    Каркас (везде используется доска 50*150):
    1. Нижняя обвязка
    2. Стены по «Платформе». Пирог:
    OSB-3 12 мм
    Каркас 150 мм
    Пароизоляция
    Брусок с доп. утеплением 50 мм
    ГКЛ 12,5 мм
    3. Верхняя обвязка
    4. Перекрытие
    5. Стены 2-го этажа
    6. Стропило. Пирог утепления кровли:
    ГКЛ 12,5
    Пароизоляция
    Доп. брусок с утеплением 50 мм
    Стропило с утеплением 150 мм
    Гидро-ветрозащитная мембрана
    7. Кровля (Металлочерепица):
    Контробрешетка. Нужна ли контробрешетка?
    Обрешетка
    Металлочерепица
    8. Отмостка шириной 1,2 метра. Углы на сколько увеличить?
    Каркас буду собирать на временных укосинах, при обшивке OSB буду их убирать.
    Через неделю все закрутится - завертится, а пока нужны ваши комментарии относительно прочитанного и увиденного.
