1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Пол в котельной на монолитной плите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alexengine, 25.09.15.
  1. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    Тут возник у меня такой вопрос, на который я сам ответить затрудняюсь. Поэтому хотел бы обратиться к специалистам.
    Итак, имеем:
    2-этажный дом 200 м2 на монолитной бетонной плите.
    Газа поблизости нет и не будет.
    Планируется непостоянное проживание.
    Т. е. не исключено, что дом не будет топиться на полную катушку 6 месяцев в году.
    Предполагаемый режим отопления - дежурное +10-15 градусов 5 дней в неделю, +20-23 градуса 2 дня.
    Почему я так подробно? Потому что не хочу делать никаких стяжек пола.
    Как легко догадаться, стандартная стяжка, например, 7 см толщиной на 10 м2 - это добрых 2 (две!) тонны бетония. Моделируем процесс - приезжаю я в пятницу вечерком такой радостный в дом, где на 200 м2 братьями с гор щедро нолито 40 (сорок!) тонн стяжек, и пытаюсь прогреть эти 40 тонн с 10 градусов до 20 тщедушным котлом на 20 кВт...
    Результат можно рассчитать, но на вскидку предполагаю, что к моему отъезду через 2 дня ничего и не прогреется. И вообще, бредятина - греть какие-то стяжки каждую неделю. Поэтому встала задача - а как без них обойтись, без этих стяжек7
    На этажах в принципе понятно - это там, где легкое покрытие будет, типа ламината. А вот в доме есть котельная, а еще гараж. Там котлы чугуниевые стоят и машинки нелегкие заезжают - могут продавить чего, если не так. И все это прямо на плите должно быть. Которая хоть и теплоизолирована была, но не очень хорошо - всего 50 мм ППС под ней.
    Внимание - вопрос:
    Как сделать теплоизолированный от плиты пол в котельной и в гараже без стяжки точно (делать ее 100% не буду), но и желательно без ППС? Есть ли какие такие способы? Да - и хотелось бы, конечно, плитку положить там, а то мыть-то полы будет совсем не с руки... Теплого пола там тоже не будет - кто ж в гараже и котельной живет?
    Alexengine , 25.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    Неужели у всех только стяжки кругом?...
    Alexengine , 28.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    Поскольку судя по отсутствию ответов предполагаю, что кроме стяжек по 8 см (что равно 40 тонн на дом 200 м2) никто ничего другого не делает, сделал на пробу в котельную такой бутерброд со стяжкой 1 см (!):
    Буду смотреть теперь, как пойдет - может, и в гараже так сделаю...
    Alexengine , 04.10.15
    #3 + Цитировать
