Посоветуйте, можно ли делать плавающий пол из ЦСП?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем АлександрНН, 24.09.15.
  1. АлександрНН
    АлександрНН
    АлександрНН
    Добрый день. В квартире, в панельном доме, имеется выровненный пол. На него хочу сделать плавающий, шумоизолирующий пол: сначала положить каменную вату, (что-то типа роквул флор батсс 25мм толщиной, плотностью 125кг/м или аналогичную). На вату положить сборную, сухую стяжку толщиной из двух листов ЦСП 12см+12см, склеенных между собой и стянутыми шурупами.
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать ЦСП для таких целей? Не лопнет ли ЦСП если прыгнуть по полу? Не будет ли пол слишком зыбким, прогибаться, трястись мебель при ходьбе? Если делать можно, то какой толщины ЦСП применять, два листа по 10-12мм будет достаточно? Может есть для этих целей лучше материалы? Есть ли у таких конструкций скрытые недостатки?
    Спасибо:)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Рекомендоаал бы спрашиаать в профильной теме - соседней ветке по звукоизоляции, Например тема "сухих" стяжек достаточно подробно рассмотрена в
    https://www.forumhouse.ru/threads/289066/
    Единственное - на моей памяти не рассматривался там вопрос, что будет при прыжках -
    Впрочем, если вы будете делать по правилам звккоизоляционным- - то есть, например перекрывающихся и НЕСКЛЕИВАЕМЫЕ листвы разных
    толщин -...
    По звукоизоляционным аспектам по правилам форума вопросы задаются в профильной ветке - иначе просто можете не дождаться ответа - ...люди, занимающиеся и интересующиеся звукоизоляционным аспектами- естественно нечасто заходят на иные ветки (не говоря уже о профессиональных акустиках)
  3. АлександрНН
    АлександрНН
    АлександрНН
  4. АлександрНН
    АлександрНН
    АлександрНН
    Спасибо vasilii2. Попробую в этой "ветке" спросить, посмотреть, которую вы рекомендовали... Хотя там больше упор на звукоизоляцию... А тут хотелось бы узнать просто про свойства ЦСП, насколько он пригоден для подобных конструкций, выдержит ли... Может кто делал...
