Посоветуйте куда поставить циркуляционный насос. Схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем banditka, 24.09.15.
  1. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Хммм..сттранно. давление по документом должно быть вроде 1,5 бара. бак на 24 л. Проверю завтра. Может быть давление на 1 бар поставить? В системе 236 л всего.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При отсутствии давления в системе отопления (или полностью отключенном баке от системы) установите в баке давление 0,8 атм., и после этого восстановите давление в системе. И после этого при нагреве у вас не будет сильно изменяться давление в системе.
  3. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    ВОт как кстати получилось)
  4. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    ОК!
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Неплохо получилось! :super: Уже топили?
  6. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Да топили, термоголовки выставляла на 65 и на 60 (тп) температура выше не подымалась как и должно быть, хотя котел разгоняла до 90. Котел до 100 и не походил, т. к. регулятор тяги закрывает заслонку, так что закипание не грозит, даже если и закипит, то пойдут в гидрострелку. ;) Все работает отлично! :victory: Кстати ТП хорош тем, что бетон горячий всю ночь и отдает тепло и если б знала, то перекрытие на 2 этаж сделала бы монолитное.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Думаю, клапан теплового сброса всё же стоит предусмотреть.
  8. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Посмотрела расш. бак. Он был накачан на заводе аж до 2,5 бар. Спустила теперь на 80 С держит 1,8 бар! :cool:
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
