Подложка под паркетную доску
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Diadar, 23.09.15.
  1. Diadar
    Diadar
    Diadar
    Не знаю какую подложку выбрать под паркетную доску в квартиру:
    - пленка + пробковая подложка 3мм
    - туплекс 3мм
    Кто-то что-то может сказать о том, что лучше/хуже?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/242612/-
    Тема по подложкам под твердые покрытия - С позиции отношений с соседями и требований строительного закона-
    Разумеется, вы сами понимаете - если вы не на первом этаже и в квартире один из типов " запрещенных" по СНиП23-03-2003 конструктивов перекрытия - то нормативное снижение типовых ударных звуков обеспечит лишь Акуфлекс.(Расчёты найдёте по ней, по пенопластовым подложками и по пробковым (прикидки) в теме названной
    " Подложки под ламинат" в ветке по звукоизоляции)
    Вы сами знаете, что нет пооктавных испытаний в сертифицированных лабораториях на снижение ударного шума конструкциями " паркет-туплекс" или " паркет- пробковая
    подложка".
    По конструктиву "Акуфлекс- паркет (ламинат) такие испытания есть - на сайте производителя в разделе сертификатов ..
    Если же у вас разрешенная (в части требований СНиП23-03-2003) конструкция перекрытия - то чтобы соседи не имели оснований подать стандартное исковое о демонтаже - несущественно- туплекс или пробка ...
    Вы сами спокойно можете посчитать по СП23-103-2003, в какой степени не соответствует конструктив пола с жёсткой пробкой требованиям строительного законодательства (это уже не раз акустиками на форумах и сайтах пояснялось)
    Туплекс - тоже высокий чересчур динамический модуль упругости ...
    Сами понимаете, если по потолочной плите нижних соседей имеете перекрытие не из "РАЗРЕШЕННЫХ" (по СНиП23...) - то высокая резонансная частота конструктива "плита- стяжка- туплекс- паркет" высока чересчур.
    Что происходит нередко в квартирах, перекрытие которых не соответствуетзакону - можете прочитать на форуме " Клуб защитников тишины"
    Популярный обзор соответствующих закону и ообеспечивающих минимальные права соседей, по потолочной плите которых делается конструктив перекрытия (пола) -
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
