Мотоблок МБ-2 WorkMaster 7л.с. или МК-200-С 6.0 Нева?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем dpa, 23.09.15.
  1. МБ-2 WorkMaster 7л.с.
    2 голосов
    33,3%
  2. МК-200-С 6.0 Нева
    4 голосов
    66,7%
  1. dpa
    dpa
    dpa
    Приветствую уважаемое сообщество, хотелось бы услышать мнение владельцев или людей, кто сталкивался с данной техникой. Есть ли смысл брать такого махрового китайца или за ту же цену предпочесть Культиватор МК-200-С 6.0 Нева? Цель использования: вспашка по целине, посадка картофеля, выравнивание участка, при наличии колес у МК - перевозка грузов. Цена у обоих на данный момент 32500.
    Хар-ки workmaster:
    Мощность, л. с 7
    Скорости 2 вперед/1 назад
    Тип двигателя бензиновый
    Глубина обработки, мм 300
    Тактность двигателя 4-х тактный
    Тип редуктора шестеренчатый
    Сцепление Многодисковое
    Ширина обработки, мм 850
    Вес, кг 98
    Хар-ки невы:
    Мощность, л. с 6
    Глубина обработки, мм 160
    Объем двигателя, куб. см 169
    Тип редуктора шестерёнчато-цепной
    Сцепление Ременное
    Ширина обработки, мм 65 – 96
    Вес, кг 65
    dpa , 23.09.15
    #1 Цитировать
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @dpa, Я бы взял Неву МК-200, потому что Воркмастер хоть и слизан с Невы МБ-2 но не факт что детали редуктора и сцепления от нее подойдут. В случае поломки нужно будет искать долго. На неву проще найти, да и через интернет продают. Гарантия обычно проходит быстро, а что потом?
    Вот хоть убей, не вижу там многодискового сцепления. :)
    А, совсем забыл, на Неве мк-200 движок субаровский - большой плюс в ее пользу. :super:
    Тарчанин 72 , 23.09.15
    #2 Цитировать
  3. ivaniych
    ivaniych
    ivaniych
    Тула
    @dpa, Эти механизмы под разные задачи, вес их разнится в полтора раза, смотря какие у вас задачи, а так известные марки предпочтительнее.
    ivaniych , 23.09.15
    #3 Цитировать
  4. sever21
    sever21
    sever21
    Могу оставить отзыв по мк 200
    Надежный. гнул фрезы о камни и корни срезало шплинты осей от чрезмерных нагрузок более поломок не было.
    Субару ест любой бензин и заводится в любую погоду (-20 точно сам пробовал.)
    sever21 , 23.09.15
    #4 Цитировать
  5. dpa
    dpa
    dpa
    @Тарчанин 72, также думаю в сторону невы, но вот все-таки и китаец остается темной лошадкой... Слышал, что сейчас китайские двигатели не хуже других, но как на деле - вопрос. Движок Loncin у него, если верить интернету. По поводу взаимозаменяемости деталей да, вопрос открыт, может тут объявится владелец такого агрегата, ибо гугл и яндекс не выявили ни одного:(
    @ivaniych, я выше указал какие задачи будут поставлены, но первоочередная, это выровнять участок около 40 соток "ядреной" целины...
    @sever21, спасибо за отзыв
    Есть еще такой китаец для рассмотрения за 26т.р.:
    Мотоблок WorkMaster МБ-95
    Мощность, л. с 7.5
    Объем двигателя, куб. см 196
    Тип редуктора цепной
    Сцепление Ременное
    Ширина обработки, мм 900
    Вес, кг 92
    Вообще, бюджет около 30т.р., может у кого-то будут еще варианты?
    dpa , 23.09.15
    #5 Цитировать
  6. ivaniych
    ivaniych
    ivaniych
    Тула
    @dpa, Для ваших работ подойдут много известных и обкатанных механизмов. По ценнику Нева МК-200 с Бригсом, Салют с Лифаном ну и китайские модели которые вы указывали, но они не на слуху и про них ничего не знаю.
    ivaniych , 23.09.15
    #6 Цитировать
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    При таком бюджете и 40 сотках тяжело что то посоветовать. Велик шанс угробить новый мотоблок на таком огороде. Если будете разрабатывать целину частями и не торопясь, тогда можно взять Салют 100. Он наверное единственный из проверенных укладывается в бюджет.
    #7 Цитировать
  8. sever21
    sever21
    sever21
    Позволю себе пофлудить немного на ДВС можно особо не смотреть.
    Какой нибудь лифан или лончин неважно они отработают своё давно уже на уровне эти клоны.
    Всё-таки важнее прочность надёжность трансмисии и агрегата в целом.
    40 соток целины? Если нет деревьев и гимора с пнями вывозом и тому подобным а только скосить убрать вспахать и отфрезеровать то неделя.
    И в принципе не важно каким из перечисленных агрегатов, производительность у них в принципе будет очень схожа.
    По целине хоть плугом хоть фрезами по минимуму.
    А и из личного опыта. целину легче сначало настругать плужком кто бы что не говорил.
    А плужком чем тяжелее аппарат тем легче будет.
    Но научить пахать легкий агрегат та ещё камасутра.
    sever21 , 23.09.15
    #8 Цитировать
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    @sever21 Я научил пахать свой легкий (75кг) девайс применив две камасутры, одна на грунтоходах и одна на раме. Правда после этого девайс уже перешел в разряд тяжелых.
    vasiliy_achinsk , 24.09.15
    #9 Цитировать
  10. dpa
    dpa
    dpa
    Всем спасибо за участие в теме, заказал Салют-100 с Hwasdan H170F:pioner:
    dpa , 25.09.15
    #10 Цитировать
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    :)]Нежданчик:
    Ну тоже неплохой вариант:super:
    Тарчанин 72 , 25.09.15
    #11 Цитировать
