Штукатурка каркасника
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Angel4130, 22.09.15.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Вопрос к высоким специалистам с хорошей теорией
    Имеется собранный из чего попало каркасник, и в силу финансов, обшит досками, но у досок есть огромный минус в виде огромных щелей при усушке, между оными, темы поднимались про нашивку дранки и оштукатуриванием глиной, но вот дранки нету.
    И тут из практики вылезла идея, а что если взять штукатурную сетку и пристрелить или прибить ее и оштукатурить обычной штукатуркой тонким слоем, по логике должна держатся из-за двух факторов первое это щели между досок и повышенная лохматость этих самых досок.
    И самый главный вопрос как вся эта конструкция скажется на точке росы, не запрем ли влагу в стенке,
    дом пока не отапливаемый и не под постоянное проживание, летний вариант
    Angel4130 , 22.09.15
    #1 Цитировать
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Сетку пристрелить это халтура. Сетка выставляется с зазором, так чтобы она находилась в середине штукатурного слоя. Посему лучше использовать шурупы. Правильнее сказать что шурупы крепят к стене, а к шурупам сетку.
    Трудоёмкое занятие. Доски я бы прогрунтовал. И ещё момент- раствор должен содержать минимум цемента. Тоесть это известковый раствор. На набрызг можно добавить до 4-10 %
    Конечно такую поверхность надо потом защитить от осадков. Грунты, краски, большие свесы крыши... Нюансы есть. И с утеплением вопрос открыт..Нормальный такой послевоенный вариант.
    Spraymix , 04.10.15
    #2 Цитировать
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А это откуда такое? Может регламент какой есть, какие шурупы использовать, на каком расстоянии от досок крепить сетку? Просветите пожалуйста.
    Я гарантирую, что штукатурка держаться не будет! А вы давая такие советы готовы на финансовую ответственность перед топикстартером?
    ОлегЛьвович , 04.10.15
    #3 Цитировать
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А знаете чем дранка отличается от доски? Знаете ли Вы состав этой самой штукатурки по дранке? Чем отличается состав для внутренних и наружных работ?
    Sleng , 04.10.15
    #4 Цитировать
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Вот именно проблема в том что дранки не достать,
    я исхожу из мокрого фасада, пенопласт не очень то липучий материал,
    ведь можно сделать по тому же принципу только вместо пенопласта деревяшка, у которой для зацепки штукатурки намного больше шансов.
    Angel4130 , 04.10.15
    #5 Цитировать
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    знаем прекрасно не одну стену разобрали, глиной наверное буду изнутри баловаться, тогда не было столько материалов и заводов, поэтому работали с тем что есть, а была глина и известь.
    #6 Цитировать
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это не принцип мокрого фасада. С таким знанием материаловедения Вы далеко не продвинетесь. Мой Вам совет: Прибейте доски в нахлест в стиле Кантри. 1.jpg
    Sleng , 04.10.15
    #7 Цитировать
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    доски страшные это раз, два не получится такой способ, из-за перекрестного каркаса, третье не хочу связываться с красками и прочим, тем более на 8ми метровой высоте.
    И почему не продвинемся, доски лохматые, щелей навалом, штукатурке есть за что зацепится, разве не так, так, просто нужно понять какие нюансы есть в этом деле.
    #8 Цитировать
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Доска всю жизнь меняет геометрию в зависимости от влажности и температуры. Штукатурка просто отслоится.
    Sleng , 04.10.15
    #9 Цитировать
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не знаете? На форуме не считается зазорным пополнить знания. Не отхожу от темы, а хочу понять какой смесью Вы рекомендуете работать по доске. Поведуйте состав.
    Sleng , 04.10.15
    #10 Цитировать
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    и какой тогда выход? что бы и дешево и сердито, красота не главное, главное что б не выдувало утеплитель.
    #11 Цитировать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтоб не выдувало закройти мембраной, а потом сайдинг.
    Sleng , 04.10.15
    #12 Цитировать
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    вот тут главная засада, сайдинг выйдет не в одну тыщу деревянных, а их нету, сайдинг в планах есть но не сразу, добивает конский ценник на обвесы, тут все и стопорит. А мембрана без защиты через месяц другой в куски, зря выкинутые денежки
    #13 Цитировать
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда мажте глиной с песком. Все равно переделывать.
    Sleng , 04.10.15
    #14 Цитировать
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. С металлической сеткой процесс другой.
    Sleng , 04.10.15
    #15 Цитировать
