Выравнивание пола из фанеры под ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Yur.OK, 22.09.15.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    У меня загородный дом, каркасный. Полы выполнены по следующему пирогу:
    - Брус150*100 с утеплением минеральной ватой.
    - Пароизоляция.
    - Доска дюймовка.
    - Подложка пенофол 3 мм.
    - Фанера 18 мм.
    Далее будет укладываться 12 мм ламинат Balterio с подложкой Balterio Comfort-Sound Base (2.2 мм).
    Но получается так, что фанера не идеально выведена по ровности. Основной "косяк", что полы имеют некоторый "прогиб" по середине комнаты (вследствие прогиба бруса). Так же листы фанеры не везде ровно подходят друг к другу, есть ступеньки. Я, конечно же, все листы протяну по новой перед укладкой ламината, и эти ступеньки уйдут, но вот прогиб по середине я устранить не смогу.
    Что делать?
    Yur.OK , 22.09.15
    #1 + Цитировать
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Попробуйте под подложку насыпать речного песка, выровняйте его правилом. Получится система типа кнауф супер пол. Вместо супер пола ламинат. Песок можно даже клеем ПВА обработать чтоб слипся и к поверхности пола прилип.
    Как вариант думаю идея рабочая.
    thief29rus , 27.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @thief29rus, слишком рисованная. Мне больше понравился вариант шпаклевок на основе ПВА. Как я понял, массу там даёт древесная стружка.
    Yur.OK , 27.09.15
    #3 + Цитировать
  4. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Надо читать технические характеристики конкретной шпатлевки, не каждая шпатлевка будет стоять на нужном месте с течением времени.
    #4 + Цитировать
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Yur.OK, чем у вас дело закончилось?
    Сейчас стою перед такой же проблемой. В пределах комнаты (5,1х5,4 м) перепады достигают 2 см (разница между минимумом и максимумом)
    Самовыравнивающими смесями по фанере наверное нельзя работать?
    sokol323 , 06.02.16
    #5 + Цитировать
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Разве стружки? опилки туда обычно мешают
    Очень хорошие опилки - древесный наполнитель для кошачиьх туалетов. Его надо замочить в большой емкости, чтобы гранулы рассыпались в опилки, из пакета или банки такого наполнителя выйдет 1-2 ведра опилок. Воду слить, опилки просушить на газете, замешать с ПВА-М. Выйдет отличная древесная шпатлевка
    Mgolovanov , 06.02.16
    #6 + Цитировать
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Положил я ламинат так, как есть. В его инструкции про неровности написано - 2 мм на 1 мм. У меня в итоге вышло примерно так же.
    А вообще есть специальные самовыравнивающиеся смеси по дереву. Ищите в интернете.
    Yur.OK , 06.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Dron54
    Dron54
    Dron54
    Добрый день. У нас похожая проблема. В доме перекрытия деревянные, сверху фанера 18 мм, перепад на площади 40 кв. м порядка 2 см-2,5 см. Какую смесь лучше использовать для выравнивания?
    Dron54 , 22.08.16
    #8 + Цитировать
  9. Dron54
    Dron54
    Dron54
    Был ли у кого опыт, помогите выбрать смесь.
    Dron54 , 28.08.16
    #9 + Цитировать
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Так сухая стяжка же есть. Она все косяки с прогибами решает.
    Trader167U , 28.08.16
    #10 + Цитировать
