Покраска стен в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Кирилка086, 22.09.15.
  1. Кирилка086
    Кирилка086
    Кирилка086
    Ханты-Мансийск
    Уважаемые господа здравствуйте! Имеется совмещенный санузел, отделанный влагостойким ГКЛ по металлическому каркасу, но так как помещение на мансардном этаже, то планирую отделку стен скомбинировать керамическая плитка+покраска стен. Вопрос: подскажите технологию покраски стен все этапы с шпаклевкой обоями под покраску и тд. просто у Тиккурилы есть технология, но боюсь что у нас в городе всех материалов не найду... Кто сталкивался, и у кого есть опыт, кто делал качественно, все советы интересны как лучше и правильно... Спасибо!
    Кирилка086 , 22.09.15
    #1 + Цитировать
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Не советую обои под покраску, от влажности могут отклеится. Как вариант если очень надо тогда использовать стекло-обои, на соответствующем клею.
    Технология с обоями стандартная, стыки ГКЛ проклеить серпянкой, замазать ротбандом или фюгеном ждем когда просохнет, далее шпатлевка в два слоя, каждому слою дать просохнуть, шпатлевка например Ветонит ЛР+, зашкуриваем, наносим грунт глубокого проникновения, даем просохнуть, клеим обои, покраска в два слоя, первый слой в одном направлении, второй в поперечном. Время сушки каждого этапа смотрим либо в инструкции к материалу, либо на глаз. Валик в данном случае используем поролоновый.
    Без обоев технология следующая, т. е. стены под покраску:
    1. Стыки ГКЛ проклеить серпянкой, замазать ротбандом или фюгеном ждем когда просохнет, далее шпатлевка в один слой ветонит лр+ или аналоги.
    2. Зашкуриваем и наносим грунт
    3. Наклеиваем стеклохолст (паутинка) всплошную как обои, работать в перчатках. Даем просохнуть.
    4. Наносим два слоя шпатлевки Sheetrock или аналог. Зашкуриваем, грунтуем.
    5. Красим в два слоя, слои наносим разно направленно. Валик используем с ворсом.
    Краску в обоих случаях использовать для влажных помещений. Как вариант "Текс" влагостойкая.
    thief29rus , 27.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Кирилка086
    Кирилка086
    Кирилка086
    Ханты-Мансийск
    Спасибо огромное
    Кирилка086 , 28.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Жаль...
    А если т. наз. ремонтный флизелин? По нему сразу можно красить?
    Panula , 23.10.15
    #4 + Цитировать
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Ремонтный флизелин те же обои повышенной плотности
    Соответственно так же могут отклеится во влажных помещениях
    Соглашусь с написанным
    @thief29rus,
    Однако добавлю, что для стыков ГКЛ Ротбанд применять не следует Это штукатурка с минимально допустимым слоем 5мм
    Лучше Унифлотт либо Шитрок Который придется наносить в три слоя
    А так же дополню, что паутину (стеклохолст) лучше клеить сразу на слой шпатлевки
    Такие как ,(так же поддержу цитируемого пользователя)
    Шитрок либо Ротбанд Паста, Ветонит Полимер паста и подобные Полимерные мелкофракционные шпатлевки)
    То есть наносим слой шпатлевки под полосу стеклохолста
    Сверху разглаживаем, так же как обычные обои. Выравнивая и удаляя пузырьки воздуха
    Лучше использовать металлически шпатель со скругленными краями
    И сразу же наносим накрывной слой той же шпатлевки
    Тем самым убивая сразу всех зайцев
    Минимизируем количество промежуточных этапов работ
    Повышаем производительность труда -существенно экономя время на соблюдение технологических пауз для сушки слоев
    И снижаем затраты исключая применение клея для стеклообоев
    Что на большом объеме весьма существенно.
    Но и при ремонте небольших помещений экономия 500-1000 рублей не может не радовать как заказчика -так и исполнителя :)
    masterfinisher , 24.10.15
    #5 + Цитировать
  6. rii13
    rii13
    rii13
    А подскажите, пожалуйста, на окрашенные по данной технологии стены, возможно ли будет положить плитку/керамогранит позже? И если использовать краску тиккурила луйя?
    rii13 , 07.02.16
    #6 + Цитировать
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    На крашеные стены по любой технологии плитку клеить нельзя, она может отойти вместе с краской, и шпатлевкой под ней.
    thief29rus , 07.02.16
    #7 + Цитировать
  8. rii13
    rii13
    rii13
    Что-то цитата не срабатывет. Ладно.
    Опишу ситуацию иначе: квартира в новостройке, разводки труб нет. После получения сметы от сантехника по канализации и водоразводке, а также примерной приценке к сантехнике, понимаю, что отделку су, скорее всего, придется немного отложить. Еще, в планах, присоединить часть прихожей для расширения су и сделать это как раз перегородками гвл. Но въехать нужно будет как можно скорее, потому обдумываю, как лучше поступить: демонтировать ненужное, возвести новое, сделать канализацию/водоразвод,установить сантехнику, короба, въехать. Нужно как-то защитить гвл, чтобы можно было пользоваться су без окончательной отделки?
    rii13 , 07.02.16
    #8 + Цитировать
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Обработайте полимерной гидроизоляцией Но я бы советовал все таки выложить плитку хотя бы под ванну и в мокрых зонах .
    masterfinisher , 07.02.16
    #9 + Цитировать
  10. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    У вас какой этаж? Расширение мокрых зон запрещено, соседи прознают будет не смешно. Стены защитить можно с помощью гидроизоляционной мастики Ceresit CL51, другие типа Кнауф не советую она потом вместе с плиткой отвалиться. А вообще ГВЛ перегородки прошлый век. Это быстро, но не практично.
    #10 + Цитировать
  11. rii13
    rii13
    rii13
    Расширение мокрой зоны за счет прихожей, если у соседей снизу аналогичная планировка, разрешается. Это расширение планируется для того, чтобы оборудовать место для стиральной машины, вся сантехника останется в пределах планировки от застройщика.
    Т е на гидроизоляцию керамогранит, например, в дальнейшем, приклеить возможно?
    Гвл-это самый быстрый, простой способ, не требующий дальнейшего выравнивания стен, я ошибаюсь?
    rii13 , 07.02.16
    #11 + Цитировать
  12. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Насчет расширения я предупредил, а дальше хозяин барин :), на него в принципе надо разрешение получать, независимо от соседей. На гидроизоляцию можно укладывать, на рекомендованный клей от производителя. Там все на баночке написано. Да быстрый способ и не требует выравнивания, при наличии прямых рук у мастеров :).
    #12 + Цитировать
  13. rii13
    rii13
    rii13
    Я читала, какие перепланировки возможны. Получится мокрая зона над нежилой. В моем случае, и разводка труб требует согласования. А вообще, практически любое действие при современном ремонте требует согласований.
    Наличие прямых рук проверить до работ никак не смогу, потому планирую своими) Какие альтернативы по возведению стен без последующего выравнивания?
    rii13 , 07.02.16
    #13 + Цитировать
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Возможно, с применением спец клея для работ по полимерным гидроизоляционным покрытиям
    Гипсовый пазогребневый влагостойкий блок. Пазогребневый цементный Твин блок, Силикатный блок
    Все материалы можно уложить идеально без необходимости последующего оштукатуривания
    Гипсовый ПГП блок самый ровный
    По стоимости ПГП блоки и перегородка из ГКЛ 12.5мм в один слой с утеплителем выходит практически одинаково В два слоя дороже
    По скорости монтажа так же одинаково. По трудоемкости блоки конечно тяжелее, но по скорости одинаково получается Т. к ГКЛ листы еще нужно армировать по углам и стыкам
    Заполнять утеплителем А блок поставил выровнял и перегородка готова,
    Минусы ПГП плохая звукоизоляция по сравнению с ГКЛ (ГВЛ) плюсы можно повесить практически любое оборудование или мебель без особых проблем
    На ГКЛ к слову то же можно но есть нюансы в крепеже
    #14 + Цитировать
