Требуется совет
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем id1290802, 21.09.15.
  1. id1290802
    id1290802
    id1290802
    Требуется совет
    Решили перекрасить стнеы в детской, так сказать обновить. На одной из стен, она единственная еще и уличная, пошли трещины. После "расковырки" и заделывания Uniflot'ом получилась вот такая история:
    А вот и, собственно вопрос: Краска у меня Dulux Kids'd Room довольно светлого оттенка, и после покраски выглядит примерно так: uOH1G6GQjY8.jpg то есть швы остаются видны. может покрасить сначала белой Beckerplast (осталась с другой комнаты), а потом уже этой? Или это не поможет? Просто штукатурить всю стену нет ни навыка, ни желания... Я, конечно, думал красить как есть, а потом подрисовать листья и цветочки, типо плющом затянуло, но жена не в восторге от этой идеи.
    Выручайте, всем заранее спасибо!
    id1290802 , 21.09.15
    #1 + Цитировать
  2. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Простейшие обои под покраску (может даже из стекловолокна) очень хорошо спасли бы ситуацию
    aleshok , 21.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    берете грунтовку, добавляете туда белой краски в пропорции 5:1. Грунтуете поверхность дважды. между слоями 4 часа. Потом покраска в 2 слоя.
    Sleng , 21.09.15
    #3 + Цитировать
  4. marrav71
    marrav71
    marrav71
    И все остается на своих местах- трещины будут оставаться видны. Вариант- тонкий слой шпаклевки (если основание хорошо держится) и покраска могут спасти ситуацию.
    marrav71 , 21.09.15
    #4 + Цитировать
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы пробовали этот способ?
    Человек написал, что шпаклевать не умеет и не хочет. Дайте совет.
    Я дал вполне конкретный и проверенный годами совет.
    Sleng , 21.09.15
    #5 + Цитировать
  6. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Пробовал, всплакнул и перешпаклевал.
    Если ему все равно- его право жить с видимыми трещинами. Мне надоело, научился и дошел до фактуры с венецианкой
    Извините, но советовать оставить видимыми трещины- это не выход из ситуации.
    marrav71 , 22.09.15
    #6 + Цитировать
  7. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Или имитация растрескивания?
    marrav71 , 22.09.15
    #7 + Цитировать
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Значит мой способ точно не пробовали.
    Sleng , 22.09.15
    #8 + Цитировать
  9. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Не пробовал и не вижу в этом смысла- не привык делать халтуру. Каждый способ имеет право на жизнь, но с моей щепетильностью при нанесении Вашего состава будет получен равный слой, который равно ляжет как на ровных участках, так и на проблемных. Следы от трещин никуда не исчезнут.
    marrav71 , 22.09.15
    #9 + Цитировать
  10. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Я почему посоветовал обои под покраску - сталкивался с подобными трещинами у родственницы, тоже встал перед выбором отбить штукатурку и заштукатурить заново, потом шпаклевать, либо оставить как есть и наклеить стеклообои под покраску. Так как площадь стен была большая, а грязи разводить не хотелось - выбор пал в пользу обоев. Выбрали метровой ширины очень слабо рельефные, без рисунка. Прогрунтовали стену, наклеили обои, покрасили. Прошло 7 лет. Стены без трещин, обои отклеились только в одном углу. Переклеили этот кусок в этом году, когда обновляли краску на стенах.
    aleshok , 22.09.15
    #10 + Цитировать
  11. id1290802
    id1290802
    id1290802
    Пропорцию по объему или весу делать? Я развёл в 400 г. акрилового грунта Axton 80 г. краски, всё так?
    Да проблема-то не в следах, а в том, что Унифлот темнее, чем светлая стена со старой белой краской. Поэтому швы и остаются видны!
    Клеить обои под покраску не вижу смысла, проще уже просто обои поклеить и не морочить голову...
    id1290802 , 22.09.15
    #11 + Цитировать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    по весу
    После грунтования, швы Унифлот все рано будет просвечиваться. Не пугайтесь. После покраски все будет Ок.
    Sleng , 22.09.15
    #12 + Цитировать
  13. Evgeniy733
    Evgeniy733
    Evgeniy733
    Согласен! Я того же мнения. Главное - качество...лучше один раз сделать и на века...Ну это в любом случае ИМХО.
    Evgeniy733 , 06.10.15
    #13 + Цитировать
  14. id1290802
    id1290802
    id1290802
    Спасибо Sleng за совет, всё закрасилось идеально, никаких проблем!
    id1290802 , 07.10.15
    #14 + Цитировать
  15. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Пожалуйста фото результата в тему. Желательно крупное.
    marrav71 , 07.10.15
    #15 + Цитировать
