Люди, помогите с вентиляцией
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vasiliy1407, 30.04.09.
  1. Vasiliy1407
    Vasiliy1407
    Vasiliy1407
    Rostov-on-Don
    Незнаю в ту ли я ветку пишу или нет, если, что не поправьте?
    У меня в помещении 7,8м2 стоит газовая печь и котел (Navien -24C турбированный).
    Газовики назло, из-за того, что поставили котел не по проекту обязуют делать вытяжку.
    Как её правильно сделать. Да и вообще почему её обязуют делать. Если да газовой печки хватало только фортачки, а после установки котла обязуют делать вытяжку.
    Если можно киньте ссылку или где можно посмотреть нормативные документы по этому поводу.
    Заранее благодарен!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочтите в СНипах , правилах трубо-печных работ, Свод правил проектирования... и альбоме серии 5.905-28-08
  3. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    А вообще требование смонтировать вытяжку для котла с изолированной горелкой - пережиток "проклятого" прошлого?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну почему же?...
    Так на много безопасней и есть гарантия, что к вам обратно в окно не будет залетать дым и угарный газ и соседей не потравите...
    А вообще, Что такое вытяжка?
    Вытяжка из акульего плавника?
    А может имелся в виду дымоход, или вентканал?
    Любое газифицированное помещение должно быть оборудованно вентиляционным каналом с естественным побуждением тяги!
    Отвод дымо должен производиться выше уровня кровли в отдельный канал.
    Допускается установка турбированных котлов, не от каждого прибора (разъяснений по определению "каждый-не каждый" не дается) с выбросом дыма сквозь стену при условии согласования с СЭС и согласно норм допускается...
  5. Vasiliy1407
    Vasiliy1407
    Vasiliy1407
    Rostov-on-Don
    Да, насчет вытяжки это вы правы. Меня интересует вентканал.
    Котел Navien ace 24, турбированный.
    Устанавливали специалисты, потом приезжала представительница райгаза и навела шороха. Что мы такие секие установили котел не тот который у нас вписан в проекте. А в проете по всей станице вписаны ОАГВ 11,6. У меня не было рязону ставить это старье.
    Сами знаете, что эти российские котлы жрут как слепые лошади. Мало того, я пока там не живу, а живет бабушка с причудами, а если отключат кратковременно газ и потом включат, то от моего дома останутся одни руины. Она газовую печь зажигает у меня волосы дыбом встоют, а то котел бы поджигала, это был бы вообще кораул.
    По этому поставил настенник турбированный.
    Вот на меня газовики и взелись, т.к. ни они подключали та еще и для этого котла дымоход не надо ложить. в итоге они потеряли порядка 25т.р.
    У нас в станице только райгаз должен ложить дымоход, а его цена порядка 16т.р.
    В итоге мы уже сделали вентканал, теперь будем воевать, чтоб на учот поставили наш котел. (крови попьют немеренно):(.
    Подскажите если знаете, как мне проще поставить на учот свой котел, чтоб газовики поменьше крови попили.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    проверьте соблюдение этих условий:
    6.38. Установку газовых проточных водонагревателей следует предусматривать на стенах из не-горючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в т.ч. от боковой стены).
    При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается предусматривать установку проточного водонагревателя на оштукатуренных, а также на облицованных него-рючими или трудногорючими материалами стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.
    Поверхность трудногорючих стен следует изолировать кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 10 см.
    6.39. Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены.
    При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышепе-речисленных отопительных приборов у стен, защищенных в соответствии с указаниями п. 6.38, на расстоянии не менее 10 см от стены.
    6.42. Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопи-тельного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых преду-смотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопитель-ных приборов.
    6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в ниж-ней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между две-рью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
    И на все попытки пить кровь просить бумажный отказ и обещать послать его в газпром и прокуратуру :)
  7. Vasiliy1407
    Vasiliy1407
    Vasiliy1407
    Rostov-on-Don
    Большое спасибо за разьяснение.
    Вроде все выдержано. Вот только я не понял как это от стены 10 см? Мы поставили лист метала 6мм и к нему прикрепили котел. В общем от стены получилось см 1,5-2.
    Вешали котел по инструкции предоставленной к котлу. Инструкция подтверждена всеми пологающими сертификатами и разрешениями.
    Будем воевать.
    Еще раз огромное спасибо за пояснение.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относительно правильности. Необходимо внести изменения в рабочий проект и получить разрешение (акт первичного обследования от ВДПО, или другой лицензированной организации).
    Что касается норм, еще:
    Вентиляционный канал для помещения в котором установлен газовый прибор с закрытой камерой сгорания должен обеспечивать однократный воздухообмен в час. (СП 7-13130-2009)
    Площадь остекления 0,03м2 на 1 м3 объема помещения с форточкой.
    противопожарную разделку в сгораемых стенах, или гильзу в несгораемых- делать придется.
    Ну и другое..
