Пол мансарды по балкам 150 х 150 (дачный дом 6 х 6), шаг м/у балками от 99 до 130 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем brusniQa, 19.09.15.
  1. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Здравствуйте. Задались вопросом как сделать пол на мансарде. "Обитать" планируется круглый год, но мансарда будет использоваться исключительно как спальня (находится там будет 1-2 человека), утепление пола делать не планируем (звукоизоляция не нужна, + планируется что тепло наверх будет поступать снизу через "лестничный проем" (3,4 х 1 м) Почитала темы, посмотрела видио "дачного ответа". Возник такой план: между балками сделать обрешетку из брусков (для наглядности прикрепила фото из интернета), шаг между брусками - 40 см, поверх - шпунтованная влагостойкая дсп. Брусок 40 х 50 кажется "слабоват", целесообразно ли использовать брусок 40 х 95? Достаточно ли будет дсп 16 мм или лучше 22 мм? "Жизнеспособен" ли вообще такой план? Есть мнение, что балки 150 х 150 вообще не балки и их нужно "укреплять" прибив по обе стороны 70мм брус. Даст ли это эффект "укрепления"? (по калькулятору расчета деревянных балок получается распределенная нагрузка - перегрузка по прогибу в 2.85 раза, сосредоточенная нагрузка - перегрузка в 1.55 раза, если я правильно им пользуюсь) Прокомментируйте, пожалуйста.
    brusniQa , 19.09.15
    #1 + Цитировать
  2. brusniQa
    brusniQa
    brusniQa
    Пока жду ответ, возник еще 1 вариант - положить параллельно существующим балкам-перекрытиям балки с "нормальным" сечением (по калькулятору 200 х 150 дает запас по прогибу при сосредоточенной нагрузке, при распреденной все равно перегрузка..., пролет беру 6 м, т. к. понимаю что в доме 6х6 он именно 6м, может быть кто подскажет какие балки используются в доме 6х6 на практике, чтобы не было перегрузок), новые балки будут выполнять роль лаг, сделать между ними шаг 60 см (они как раз ложатся между существующими балками), а на них уже пол из дсп. Будет ли критика?
    brusniQa , 19.09.15
    #2 + Цитировать
