Помогите дилетанту дом построить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tough_guy, 17.09.15.
  1. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Построил не один дом скажу так
    Стены 150 фасадные
    Внутренние 100 норма
    Снаружи + 50 мм поперёк
    Полы тот же пирог
    Вложив сейчас чуть больше денег вы получите тёплый дом. Прогреть его будет проше и быстрее
    Кровлю тоже через контрбрус и будет отлично
    Роквул лайт батс по фасаду и кровле внутренние можно изовер
    Желаю удачи
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Полностью согласен...
    Сильно зависит от котла... В среднем это порядка 10-15 кг на загрузку - не так уж и много места...
  3. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @Lvz1976 благодарствую, вот только, что значит Снаружи + 50 мм поперек?
    Перестроил тамбур. Вход в котельную из тамбура, там же шкаф купе.
    Еще интересует один момент. Каким образом привязывается подобная обвязка к оголовку сваи. obvyazka_elochka_small.png
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    уголок крепления (навскидку) попробуйте на ветке свайного фундамента поискать ответ
  5. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    в оголовке есть отверстия под крепеж, глухарями и крепить.
  6. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    перекрестное утепление 50мм, для того что бы перекрыть возможные щели в основном утеплителе в каркасе.
  7. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    В перехлест обязательно, мне показалось, что имелось ввиду нечто другое, видимо я не так понял.
  8. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Простите не умею писать красиво поперёк поперёк ☺️
    Ладно. Как уже сказано крепить обвязку снизу снизу через пятку сантехсаморезами 10 или больше я всегда так делаю. Обвязку шагом примерно 1 метр стянуть шпилькой 14 или 16 не меньше ставить кузовные шайбы и затягивать до хруста дерева. Потом
  9. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Потом через месяц два ещё протянуть дерево усохнет поверте
  10. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    При таких вводных SIP поинтересней выглядит. Добавить ещё низкотемпературные электроконвекторы с GSM управлением.
  11. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @Lvz1976 спасибо за комментарий.
    Я совсем долек от СИП панелей. Каркас как то более по душе.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    делай сембиоз= полы (платформа) СИП панели а на нём будешь каркасник ставить= и время и деньги сэкономишь
  13. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @ГенаТверской, интересный вариант. Я так понимаю что готовые сэндвичи укладываются непосредственно на обвязку? Я правда не совсем понимаю, каким образом осуществляется крепление панелей к обвязке и дальнейшее крепление каркаса в таком варианте?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы не много СИП картинки посмотрите или видос на ютюбе- и всё сразу станет ясно- если будет не понятно= тогда свистните
  15. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
