Материалы для шумоизоляции стены между квартирами
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Алексей8619, 17.09.15.
  1. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Привет. Взял квартиру в новострое, одна стена между квартирами сделана в полкирпича из пустотелого кирпича (проект по ходу строительства изменился, большую квартиру разбили на 2 более маленькие). Вопрос: как правильно зашумить межквартирную стену?
    Что сделал: поверх кирпичной стены собрал фальш-стену из профилей и ГКЛ (с использованием демпферов между металлическими частями стены и кирпичом) толщиной 100 мм. Внутрь фальш-стены (т.е. между кирпичом и ГКЛ) поместил минвату в 2 слоя по 50мм каждый (один слой горизонтально, второй - вертикально. Планирую поверх ГКЛ постелить еще один слой ГВЛ. Но это позже, что имею в данный момент: голосов соседей не слышно вообще, но когда врубают музыку громко, то слова ее отчетливо слышны. Боюсь стена не прошла краш-тест и пока не поздно подумываю перебрать ее полностью! Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать! Спасибо.
    Алексей8619 , 17.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    Sleng , 22.09.15
    #2 + Цитировать
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я БРАЛ НА СТЕНУ У НИХ ПАНЕЛИ http://www.acoustic.ru/
    igorkzn , 07.10.15
    #3 + Цитировать
  4. semenkur
    semenkur
    semenkur
    А вы уверены, что звук идет только через стены? Дело в том, что звук в многоквартирных домах хорошо идет через перекрытия, потолки. Вы сделали достаточно серьезный пирог для звукоизоляции перегородки, будет лучше, если обшить стену не ГКЛ+ГВЛ, а двумя слоями ГВЛ 12,5мм.
    semenkur , 06.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Kolyan1
    Kolyan1
    Kolyan1
    У меня друг покупал квартиру в новом доме, когда рекламу давали на этот дом, особо обговаривали, что в квартире звукоизоляция. И действительно, глухо как в танке. Он пытался узнать, что за материал, родителям в хруще так же сделать хотел. Но ему не сказали.
    Kolyan1 , 14.01.16
    #5 + Цитировать
