Перекрытия ЖБИ, нужен ли мауэрлат?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vovkalenka, 17.09.15.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Всем привет!
    Перекрыли помещение бассейна пустотными плитами.
    Размер - 5х16 метров.
    стены выложены из кирпича 38 см, затем снаружи оставлен канал для засыпки утеплителя, затем снаружи - облицовочный кирпич в полкирпича. Хорошо видно на рисунке.
    Наклон и конфигурацию крыши тоже хочется, как на рисунке:
    Планируется вальмовая крыша, холодный чердак.
    Но вот верх плиты перекрытия, стен и облицовки на данный момент расположен в одну линию.
    Получается, что мауэрлат в принципе некуда ставить?
    Достаточно ли просто положить поперёк бассейна доски 50х200, ну и собственно собрать вот такую систему из стропил 50х200?
    Самый главный вопрос: к сожалению, не заложили в стену при кладке арматуру или проволоку. Теперь нужно засверливать в кладку дорогущие анкера, или можно, например, просверлить пустотные плиты, и продеть в отверстия проволоку, или загнутую арматуру?
    Вообще планируем и сам дом так же подвести под крышу: тоже в один уровень и стены, и плиты перекрытия. Только ширина дома будет уже не 5 метров, как бассейн, а метров 9, и длина 12. Стоит ли придерживаться такой конструкции, или может её заранее изменить? Какие здесь есть ошибки?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
