Дом на краю оврага
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lito, 29.04.09.
  1. lito
    lito
    lito
    Добрый день!
    Прошу оценить мой проект дома 8х10 из пеноблоков. Укажите, пожалуйста, на недостатки и возможные проблемы.
    Про участок:
    Дом на вытянутом вдоль оврага участке (см.рис. План_участка). Перепад высот по диагонали дома - 1 м, минимальное расстояние до края оврага - 12 м, глубина оврага - 8 м, уклон - примерно 50 град. В дальнейшем склон оврага планируется засадить кустарником и ивой.
    Про грунт:
    Грунт - глина-15 см, далее суглинок с увеличением песка, на глубине 7 м песок – водоносный слой (это по колодцу мерили). Шурф глубиной 1 м постоянно сухой.
    Про фундамент:
    Фундамент – плита (см.рис. План_фундамента.gif). Площадка под плиту предварительно выровнена по нижней точке (сняли лишний грунт) и заглублена еще на 400 мм.
    Схема фундамента в разрезе представлена на рисунке .
    Гидроизоляция – гидроизол (пунктир)
    Армирование плиты– 2 слоя-12мм с шагом 200х200.
    Толщина плиты – 200 мм
    Армирование стен – (прошу подсказать).
    Высота стен фундамента – 1500 мм
    Ширина стен фундамента – 300 мм
    Посередине плиты вдоль длинной стены – ребро вниз.
    Про дом (остальные рисунки): пятистенок
    Размеры – 8х10м, 2 полных этажа, холодный чердак, подпол – технологический – 1,2м.
    Высота помещений на 1-м этаже – разная – в котельной и ванной уровень пола ниже.
    Стены по периметру- пеноблок плотностью 600, толщина – 500 мм
    Пятая стена – кирпич, в ней – воздуховоды, домовые трубы, проводка, вода.
    Перекрытие первого этажа-монолит по арм.поясу
    Перекрытие второго этажа – деревянные балки или монолит (по деньгам).
    Кровля – металлочерепица.
    Вопросы:
    1. Нужно ли класть ЭПС под плиту?
    2. Не сползет ли плита в овраг?
    3. Как вляет ЭПС на склонность фундамента к сползанию?
    4. Нужно ли разделить грунт и ПГС геотекстилем?
    Спасибки!:|:
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    "Ласточкино гнездо"?! Без скального основания?
    Может это красиво, экзотично - но явно, не практично ...
  3. lito
    lito
    lito
    Что. никто не может помочь?:(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что в овраге, там только весной вода, или может это берег ручья/речки?
  5. lito
    lito
    lito
    Там практически нет воды, растет камыш. Летом вода не течет, внизу по оврагу растут ивы. Участок находится в самом начале оврага, дальше овраг продолжается метром на 500.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tatyaninp
    tatyaninp
    tatyaninp
    Гость
    Про грунт: Грунт - глина-15 см, далее суглинок с увеличением песка, на глубине 7 м песок – водоносный слой (это по колодцу мерили). Шурф глубиной 1 м постоянно сухой.
    Что бы определить сползет ли дом в овраг необходимо больше данных по грунту чтоб произвести расчет:
    Например - Грунты - ___ м глина ……………… ___ м суглинок легкий пылеватый полутвердый и твердый с гравием и галькой . Е=140кгс/см2 , IL=0.04, ФII=24градуса, С=0,24кгс/см2, плотность - 2,11т/м3.
    Глинистые Глинистые. Такие грунты могут сжиматься, размываться и при замерзании вспучиваются. Это пожалуй самый неприятный грунт для возведения фундамента. На нем закладка фундамента производится на всю глубину промерзания.
    ЭПС - экструдированный пенополистирол, класть или не класть?
    Опять возвращаемся к грунту, надо знать насколько пучинистый грунт?
    ЭПС под плитой работает как амортизирующая прокладка между грунтом и плитой фундамента и снижает риск перекоса фундамента, возможностям появления трещин как в самом фундаменте, так и в стенах дома.
    Так или иначе фундамент необходимо заложить ниже отметки –1,4 глубина промерзания для Московской области подушка из непучинистого грунта (песка) толщиной в 400 мм не выход.
    Следует учесть, что глубина в 1,4 м. среднестатистическая и наблюдается под среднестатистическим снежным покровом, при усилении морозов глубина промерзания будет больше.
    Плиты фундаментов и плиточные полы укладывают на специально подготовленное основание. Это основание представляет собой слой из бетона (В 7,5) с целью получения ровной поверхности, известный в строительной терминологии как «тощий бетон», толщиной 15 сантиметров.
    Надо посчитать (надо точно знать вес дома и свойства грунтов на глубину оврага 8 м ).
    Самый страшныуй враг в данном случае Вес и большое количество осадков.
    Как влияет ЭПС на склонность фундамента к сползанию?
    ЭПС ни как не влияет на эту склонность фундамента.
    Влияет грунт - его физичекие характеристики и вес сооружения (давление на грунт) исходя из этого можно рассчитать возможный сдвиг грунта.
    Для уменьшения веса конструкций уменьшает давление на грунт, соответственно вероятность сдвига грунта уменьшается.
    Рекомендуется все-таки сделать более легкие перекрытия. Это даст возможность отказаться от кирпичной 5-й стены в подвале, а под балки перекрытия поставить в подвале 2-3 столба.
    Также необходимо предусмотреть мероприятия отвода дождевых и паводковых вод (так называемых -верховодок) с участка.
    Я так понимаю ПГС для дренажа? Если да тогда желательно.
    Еще можно применить что вроде этого ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ГЕОРЕШЕТКИ, КП, ПП)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А на самих склонах растёт трава, кустарники или голый суглинок?
    Фотки бы...
  9. lito
    lito
    lito
    Местами растет трава, в основном-осыпавшийся...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, можно строить если укрепить склон.
    Укрепления нужно начинать делать прям щас, не откладывать, нарубить веток ивы, взять железный штырь и вперёд
  11. tatyaninp
    tatyaninp
    tatyaninp
    Гость
    Да у меня еще вопрос, почему именно плита, а буро-набивных сваях не пойдет?
    В данном случае есть некоторые преимущества перед плитой.
    1. Однозначно основание дома будет ниже отметки промерзания
    2. Захватит несколько слоев грунта с различными физ. характеристиками, а именно в данном случае с разным углом внутреннего трения и следовательно различным сдвигом и различным IL, что в сою очередь уменьшит вероятность сдвига в принципе.
    3. В принципе должно получится немного экономичнее.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно не дом сползает, а овраг расширяется., подступая к дому.
  13. lito
    lito
    lito
    Плита выбрана из конструктивных соображений, так как в разных помещениях первого этажа уровень пола разный.
    Вот поэтому и вопрос как сделать такой фундамент правильно.
    Глубина оврага от 4 до 6 м, буду обезательно укреплять кустарником, ивой. Вот возник вопрос а можно ли связать из старых покрышек капроновой веревкой или стропой подобие георешотки, отсыпаться по ней в покрышки и посадить иву и т.п.
    Прошу оценить этот вариант.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Имею возможность наблюдать дом в течении 5 лет в сходных с Вашими условими -овраг и ручей. Вывод: если все же строиться, то основание под каменный дом обойдется втрое дороже анналогичного с непрогнозируемым результатом.
    Проект фундаментв делали опытные проектировщики на основании полной геологии: ступенчатая лента от 1000 до 2000. Две подпорных П-образных стенки далее по склону 1000 вглубь. Все равно "ползет"... Первая подпорная разрушена и наклонена уже 30%. В этом году будут монтироваться георешетки.
  15. tatyaninp
    tatyaninp
    tatyaninp
    Гость
    ,,,,,,так как в разных помещениях первого этажа уровень пола разный.
    Уровень отметок пола на фундамент ни как не должны влиять
    Вот тут экономить не стоит, надо все продумать основательно, а лучше обратится к качественным проектировщикам.
    Из практики основание здания и сооружения иногда достигает 30, а то 40 % сметной стоимости
    .из старых покрышек капроновой веревкой или стропой подобие георешотки...
    Почему нет, принцип тот же, + закрепить каждую покрышку стержнем из арматуры метровым или 1,5 - просто вбить его в грунт оврага
  16. lito
    lito
    lito
    Добрый день! Выкладываю фотографии строительства фундаментной плиты.
    Котлован копали вручную. Объем - 60м3.
    Конструкция следующая:
    1. Дорнит плотностью 200
    2. По периметру устройство дренажа с засыпкой щебнем и урытие дорнитом
    3. Песок толщиной 450 мм, уплотняли водой - не понравилось, потом трамбовали виброплитой. Уровень сел в среднем на 3 см.
    Не удалось уплотнить водой, т.к. не уследил и рабочие засыпали первый слой порядка 200 мм. Далее засыпали уплотняли водой через 100 мм, но я посчитал, что этого недостаточно.
    В песчаной подушке посередине сформировано будущее ребро.
