Выбор панорамного остекления в квартире
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Garrison, 16.09.15.
  1. Garrison
    Garrison
    Garrison
    Химки
    Добрый день!
    Сейчас от застройщика в квартире установлен пластик - судя по всему, без надлежащего армирования, и к тому же все криво, с отклонениями до 5-7 мм на метр, прогибается рукой на 1-2 см. Будем менять целиком.
    Пора выбирать, на что менять: витраж из теплого алюминия, дерево или пластик. Обязательное требование - сохранить внешний вид: цвет и вертикальное деление. Сейчас цвет снаружи - ламинация чем-то серо-коричневым)
    В идеале хотим внутри светлое (белое) дерево со структурой, двери сдвижные портал, или как это называется правильно? СПД с И-стеклом, формула не определена. Внутрипольные конвекторы на ширину остекления без учета двери предусмотрены. Отопление по счетчику.
    Помогите, пожалуйста, выбрать конструкцию, материал и формулу СПД.
    Бюджет пока на втором плане, в пластике с обычными дверями и положеным усилением считали около 250 тыс с монтажем, но еще весной, так что цены могли уплыть. Дверь-портал в пластике в такой же конструкции у соседей сделали по цене крыла боинга, как обычно, полагаю, что теплый алюминий может выйти не сильно дороже.
    Схема остекления на плане, два больших сегмента разделяют комнату и открытую лоджию, и три сегмента эркера:
    Схема разбивки
    Garrison , 16.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото бы желательно и по-больше .
    Gagsuv , 18.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Garrison
    Garrison
    Garrison
    Химки
    Есть немного фото, ракурсы какие еще нужны - сделаю
    вид на юго-запад 5 сегментов, справа еще 4 сегмента и
    и угол между ними поближе
    ригель над левой верхней частью
    нижняя часть эркера
    наклейка на профиле
    Garrison , 18.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Garrison
    Garrison
    Garrison
    Химки
    Как бы переименовать тему, говорят, это не панорамное остекление, а так, витражик какой-то :)]
    Надо заменить существующую конструкцию, варианты теплый алюминий или пластик. Пожелание - вид хороший, рамы поуже :) Порталы вместо просто дверей рассматриваются, с учетом полной стоимости замены конструкции.
    Пока рассчитали такие варианты:
    Рехау Сиб (ширина профиля 70мм,3-х камерный профиль, П-образное армирование, с\пакет 40мм+энерго)
    Рехау Делайт (ширина 70мм,замкнутое армирование, 5-ти камерный профиль, с\пакет 40мм+энерго)
    Рехау Делайт (ширина 70мм,замкнутое армирование, 5-ти камерный профиль, с\пакет 40мм+теплопакет)
    Стойки шире существующих, видимо, в пластике так и будет, а какие еще варианты? Еще предложили чуть подороже :)] из кпт74 с однокамерным 32мм с и-стеклом. Как я понял, по теплопотерям будет сильно хуже, такой вариант не подойдет.
    Из дерева тоже пока делать не буду, не по средствам, может, попозже)
    На пластик средства есть. На алюминий не понятна стоимость решения, поэтому может тож есть :)
    Garrison , 28.09.15
    #4 + Цитировать
  5. kislen
    kislen
    kislen
    Как это красиво. главное, чтобы вид из окна позволял, а не выходил в соседние окна
    kislen , 29.09.15
    #5 + Цитировать
  6. Evgeniy733
    Evgeniy733
    Evgeniy733
    Ага, у меня на соседнем участке дом построили соседи с панорамными окнами...Раньше жена с дочкой загорать могли за домом спокойно, теперь вот не очень комфортно. не понимаю таких людей конечно.
    Evgeniy733 , 07.10.15
    #6 + Цитировать
