Вибрация по дому на винтовых сваях. ХЕЛП
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем artem_vasilyev, 15.09.15.
  1. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Уже наверное обсуждаемая тема. Но вот решения так и не нашел.
    С женой решили что в городе жить не придел мечтаний и решились на стройку. Дом построили три года назад. Дом первый. Купили землю. Грунт - 70 см торф, потом глина. Решили крутить сваи. Дом 10на8. Свай получилось 20шт. пять на четыре. Я хотел больше, отговорили. Сваи 108е. Дом каркасный.
    Проблема собственно в том что ужасно бесит качание дома. Вибрация от машин и просто от беготни малыша. Не могу ни как с этим смериться. Сваи обварил уголками 40-40 по диагонали. Лазил под домом как крот целый день! Эффекта ноль.
    Сваи подрезал довольно высоко. Пол метра над землей. С задумкой на отсыпку участка. Сейчас участок поднял на 30-40 см. Под домом получился котлован. С водой проблем нет. Так как во круг дома сделан дренаж. Перед закруткой свай все место под домом было устелено геотекстилем и отсыпано песком на 5-10см. Прям по торфу.
    Зимой вибрация заметно снижается. То есть делаю вывод что это сваи гуляют. Хотя большие пролеты между свай тоже не дают спать. Расстояние между ними получается 2.5 и 2 метра. Там где 2.5 метра лежит брус 150-150. Всего пять брусьев. На брусья уложены лаги 150-50. Через 60см. На них обрешетка из дюймовки через 30см. и два слоя OSB фанеры 12 и 9 мм. Далее Ламинат 12мм.
    ЧТО делать ? КаК быть?
    Уже думал залить прям под дом плиту из бетона. Она свяжет сваи. Закрыть цоколь. и сделать теплую отмостку. Получиться аля мелко заглубленная плита.
    Или засыпать все под домом песком. Или глиной. Она по жестче.
    Помогите. Или продам дом нафиг.
  2. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
  3. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня под дом 8*9 закручено 27 свай. А на какую глубину закручены сваи?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @artem_vasilyev, подозреваю, что фундамент тут ни при чём, и вам с темой надо переезжать в раздел каркасных домов. Укосины у вас никакущие - установлены неправильно. Да и вообще судя по фоткам многое сделано не совсем правильно.
    какой пролёт этих лаг? На 2,5 метра маловато будет.
    Как ОСП нашивали, прямо на стойки каркаса? Гвоздями? Толщина ОСП?
    Побольше бы фоток конструктива и узлов.
  6. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Вообще заказывал трех метровые. Но есть подозрения что были 2.5м. Крутили руками. Несколько ломов пришло в негодность. Согнулись. То что во многом обманули это так. Когда залез под дом уголок обваривать выяснелось что брусья к оголовкам вообще не прикручены. Для виду между ними была вставлена пластина которую я вытащил руками.
  7. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Пролет у лаг 150на50 2метра.
    Осп обшивали прям на стойки саморезами. Каркас дома сколочен гвоздями.
    Толщина осп на стенах 9мм с двух сторон.
  8. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Фото скину днем.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ответил подробнее в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/291685/page-30#post-13791353
    Заметно снизить качание свай можно сделав раскосы по сваям. Связать их в ферму по всему периметру, между рядами и диагонально. Варианты раскосов могут быть разные. Удобнее длинный раскос через сваю. Посмотреть вложение 3394660
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Уголок должен быть абсолютно ровный. Если он хоть чуть-чуть изогнутый (а это запросто при уголоке в 40мм), то вся обвязка без толку. Жесткости при растяжении этот уголок не даст. Притяните анкерами (по два шт) обвязочный брус к каждому оголовку. Если этого окажется недостаточно обварите сваи встык швеллером №10. Причем и те сваи, которые стоят под полом. Это решение гораздо эффективнее, чем обвязка поверху или обвязка тонким уголком. Примерно так, как на фото. Само собой сварочный шов сплошной и с двух сторон. На фото сваи по 10-12 метров длиной. Довольно жёстко стоят.
  12. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
  13. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
  14. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
  15. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
