Организация оптимальной ситемы отопления в доме с ситемой КСИТАЛ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bertalet, 15.09.15.
  1. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    Ищу совета у форумчан !
    Имеется:
    - котел Baxi luna 3 comfort двух контурный панель вынесена в большую комнату, но пока работает не как температурный датчик а по температуре жидкости в контуре.
    - панельные радиаторы Buderus в каждой комнате стемпературными терморегуляторами на них
    - Кситал GSM-12T
    - бойлер косвенного нагрева 100 литров drazice (пока не подключен, куплен на будущее что бы температура воду не скокала в процессе мойки при включении в нескольких местах. Знаю что котел 2 контурный проблемотично будет подключить но говорят что у некоторых есть опыт) Пока по подключению вопрос не стоит, просто может кто сталкивался с этим.
    Интересует мнение и советы:
    1) как правильно организовать систему отопления (роаботать по температуре в контуре или по выносному термо датчику baxi) в доме что бы не во всех комнатах было полноценный обогрев так как там не проживаем постоянно (для гостей).
    2) после того как определится по работе системы отопления, как правильно настроить и подключить систему Кситал что бы можно было автономна на расстоянии управлять отоплением в доме (организовать работу по температуре в помещении или же всетаки установив один из датчиков Кситала на трубу регулировать уже по температуре на подаче в системе). Хотя может быть такое и не возможно сделать по причине многих условий
    3) ЭТО на будущее! По поводу подключения боллера к такой системе может кто то сталкивался.
    В данный момент система отопления перевел на работу в режим регулирования температуры на подаче, на весеннее-летний-осенний период пока установил 30 градусов, во всех комнатах кроме ванной закрутил термоголовки на минимум, в принципи устраивает, дом не греется в ванне тепло. Зимой уже подниму температуру для зимнего периода (пока не пробовал и не знаю сколько поставить температуру в контуре но думаю опытным методом сделаю)
    Раньше работало отопление по выносной панели по температуре на ней установленный в зале и было в не которых комнатах дискомфортно то тепло то холодно, и не получалось отрегулировать термо датчиками на батареях.
    В связи с этим ищу оптимальный вариант на опыте других людей.
    По ситеме кситал если всетаки организовать работу по температуре в контуре возникает вопрос по какому температурному датчику организовать его работу (на подаче, на 2 датчике Т кситала) и как его разумно связать с выносным датчиком котла, чтоб не дай бог не заморозить систему.
    Написал конечно очень много всего, но надеюсь все понятно.
    Bertalet , 15.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Начните с этого. Без балансировки СО никакие датчики не помогут
    Mijjgan , 01.10.15
    #2 + Цитировать
