Отдача мотоблока Нева
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем zubizub, 29.04.09.
  1. zubizub
    zubizub
    zubizub
    Московская область
    Доброго времени суток! Есть проблема - мотоблок Нева мб-2 дает сильную отдачу, когда его завожу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Что значит отдача? Он же дергалкой заводиться.
  3. f_v_a
    f_v_a
    f_v_a
    Рязань
    Проверьте зазар в магнето. Это влияет на угол опережения зажигания. При неправильном можно двигатель и в обратную сторону запустить...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сообщите, пожалуйста, какой двигатель на нём стоит, возможно, станет понятней. И ещё: если при достаточно медленном прокручивании двиг. стартером Вы ощущаете значительное сопротивление при подходе поршня к такту рабочего хода, виноват, скорее всего, декомпрессор - завис в отключенном состоянии - на двигателях некоторых производителей такое встречается.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Скорее всего позднее зажигание. если двигатель одноцилиндровый отрегулировать довольно просто,у двухцилиндрового посложнее.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не позднее, а наоборот раннее. Оно вызывает обратный удар, а при позднем наоборот гораздо мягче заводится.
  7. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    На двигателе ДМ(стоит на мотоблоке) угол опережения зажигания не регулируется никак- суть проблемыв :
    свеча зажиг.
    регулировка карбюратора
    подрезана шпонка на маховике.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если это ДМ, то шпонка маховика практически не срезается. Можно попробовать чуть увеличить зазор - зажигание станет попозже. Но чуть-чуть попозже, много не получится.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Olegych Вот тут вы не правы. Чем больше зазор - зажигание становиться раньше.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ХМ... Надо разобраться. Мы, обычно, учитывая наш бензин, несколько увеличиваем зазор именно с целью сделать зажигание попозже. После праздника полистаю литературу. Надо это дело поставить на научные ноги.
    С уважением. Олегыч
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Olegych полистайте конечно. Но я практик. (Хотя и радиомеханик ) Как правило ступеннь к разрыву контактов всё же пологая. И если увеличивается зазор, так и раньше происходит разрыв. Проверено...
  12. xLUXEONx
    xLUXEONx
    xLUXEONx
    Гость
    У меня было тоже самое!Все руки вырвал гад!Проблему решил быстро и просто.Перед заводкой найди верхнюю мёртвую точку(наибольшее усилие)аккуратно его передёрни,и дальше дёргай смело-никакой отдачи!:)Успехов!
  13. Piracetone
    Piracetone
    Piracetone
    Гость
    Доброго ! Решил написать сюда! Недавно достался по наследству мотоблок МБ-1Р «Нева» очень древний и на нём отсутствует магнето и все приспособы для заднего хода ! Не могли бы вы подсказать при помощи чего можно получить искру на этом древнем агрегате и может есть какие нибудь взаимозаменяемые сальники на двигатель и редуктор или может от какой отечественной машины есть похожие (запчасти к этому мотоблоку у меня в городе не найдёшь), ато старые стали деревянными и функцию свою выполнять не будут. Ведь скоро весна а мне в очередной раз перекапывать лопатой 15 соток как то ... за ранее благодарен!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так... МБ- 1. Задний ход там осуществляется вывернутым ремнём. Профиль Z. Найти оригинальный нельзя было и в то время, когда они выпускались. Выход из положения - подыскать подходящий по длине ремень профиля А и проточить ручей шкива под него. Знать бы, чего не хватает, было бы проще.
    Модуль зажигания даже на самых старых двигателях взаимозаменяем с новым, по-этому ищите дилера и заказывайте у него новый.
    Сальники на двигатель были какие-то промышленные, можно поискать, хотя если совсем масло не течёт, нечего и трогать. А вот на редуктор, если выходной вал на игольчатых подшипниках - не найти сальников. Выход один - подливать масло.
    Поищу документацию на работе, но вряд ли на МБ 1 найду - давно не производят.
  15. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    Манжеты все ГоСТовские, а именно вых вал. двигателя 30*52*10 исп.1,2
    под маховиком манжета 25*32*10, нижний вал редуктора(если подшипник игольчатый(закрыт чашкой без болтов) 28*42*10 исп. 2,2, если такого не найти, что очень даже мобыть, то подходит от вала коленчатого или распределительного(точно не помню) двигателя ВАЗ2108, но там исп. 1,2, ставьте ничего страшного ходить будет. Если подшипник шариковый (крышка с болтами) то манжета 30-52-10 исп.1,2 А система зажигания действительно подойдет что старая, что новая стоит в РФ 500-550 рэ. телефон завода могу дать.
