Очистка воды в загородном доме
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Alex350, 29.04.09.
  1. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Гость
    Вода из скважины, 50м.
    Хим анализ дал следующее:
    общая жесткость - 6.2
    железо общее - 1.74
    железо растворенное - 0.09
    марганец - 0.13
    рН - 6.882
    сульфиды - <0.001
    Потребление воды до 1.5 куба.
    Сейчас на входе в дом стоит фильтр Honeywell F74С, за три месяца эксплуатации весь в ржавчине внутри.
    Хочется воду очистить от железа и смягчить. Но площадь, на которой можно разместить оборудование, ограничена - примерно 1х1м. И как можно меньше воды сливать при промывке фильтров, т. к. девать её особо некуда.
    Много читал, но так и не пришел к выводу. Самым удобным вариантом вижу что-то вроде waterboss, но будет ли он удалять железо хорошо? Т. е. уровень железа 1.74 для подобной штуки высокий и надо считать отдельный обезжелезиватель или все-таки может хватить и установки "все в одном"?
    Что ещё можно рассмотреть с учетом указанных ограничений?
  2. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    О waterboss написано на форуме много. Я сторонник раздельной очистки железа. Это надежнее.
  3. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Да уж, на такой воде Ватербосс загнется.
    Ионный обмен сработает по удалению железа, если оно растворенное, в II-валентной форме.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если даже ватербосс хорошо чистит от железа (всё может быть я точно не знаю), но для своих условий усмотрел один его недостаток. Слишком уж он мягкой делает воду. Это хорошо для техники , не спорю. Но мыло смывать замучаешься. Не очень уверен что получится настраивать умягчение с помощью встроенной электроники. Так что на площади 1х1 поставил бы всё-таки колонны, они только вверх больше места займут. А по цене расклад например такой: Ватербосс 900 52000 руб.; колонны с ручным управлением от Fe 29000 руб., умягчитель 29000 руб. А фильтры тонкой очистки можно одни и теже использовать. Оговорюсь что ваш анализ воды не изучал и просто привёл пример умягчителя и обезжележивателя на один и тот же объём воды.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    waterboss в топку!:)]
    фильтр Honeywell F74С в топку!:)]
    Для Вашего случая подходит классическое решение - Crystal-Right 100
    Корпус 1354, загрузка - 2 куб.фута (28,3х2=56,6 литров Crystal-Right 100), автоматика Clack или Fleck или GW ("Autotrol":)), что больше нравится, плюс солевой бак на 75 литров! То есть, по сути фильтр умягчения воды, но вместо смолы цеолит Crystal-Right 100. Регенерация солью. Уберёте железо, марганец и снизится жёсткость, но жёсткость будет около 1 единицы!
    Перед фильтром лучше установить осадочный фильтр 1044 с 3-х ходовым краном М77 ручной промывки. Загрузка 20-25 литров Filter AG.
    Всё оборудование уместится на 1 кв.м.
    Такое техническое решение потянет примерно на 75 тыс. рублей.
    Мне представляется для Вас это решение наиболее оптимально!
    О Crystal-Right 100 можете узнать через любой поисковик!
    Желаю удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Полезно знать, насколько верен анализ.
    Например, когда ВЫ ОТБИРАЛИ ПРОБУ ВОДЫ, она текла прозрачная, или слегка желтая и мутноватая?
    А Вы ЛИЧНО ощутили какой либо запах?
    Очистка воды нужна Вам для постоянного проживания, или для вояжей на дачу в выходные?
  8. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Гость
    А почему honeywell в топку?
    И какой расход воды на промывку такой системы и как часто? Можно эту воду сливать в Топас?
  9. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Вот-вот, меня тоже интересует этот вопрос!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    honeywell -это фильтр с сеткой. Фильтр расчитан на очистку от песка и взвеси более 20,50,100 мкм, зависит от ячейки сетки. Как показала многолетняя практика сетка очень быстро забивается и служит мощным сопротивлением, что мешает нормальной работе фильтров. То есть фильтры не могут отмыться от накопленных загрязнений, мешает сетка honeywell!
    Поэтому honeywell в топку!
    Расход воды на промывку такой системы - 250-500 литров воды.
    Межрегенерационный период - 6000-6500 литров.
    Эту воду можно сливать в Топас!
  11. 21120
    А че у вас железо в норме, фильтр только на улавливание трехвалентного надо. Это многослойный песок+гравий+гидроантрацит, правда марганца многовато, но может погрешность.
    А сколько вы жесткость хотите, в норму то укладываетесь.
    А органики то нету? Экпрес анализ скудноват.
    Вообще надо поставить хонивел-обезжелезеватель(бирм, он-же мехфильтр)-умягчитель-накопительная емкость.
  12. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Килби, просьба просветить о материале Crystal Right, на сайте производителя толком ниче не написано, какие у него характеристики, какова емкость по железу, марганцу, жесткости. Не ясно, какова суть удаления сероводорода, железа этим материалом, ведь порекомендовали вы его для удаления окисленного железа. Насчет жесткости - наверное работает ионный обмен. Каковы скорости фильтрации и промывки.
    Вобщем производитель Water Right довольно странно скрывает всю информацию, наверное чтоб лучше продавались производимые ими же установки Sanitizer, загруженные материалом Crystal Right, с традиционным принципом работы, но всего-то другим клапаном управления. Да и стоящие наверное весьма немалых денег.
  13. gsmtarif
    gsmtarif
    gsmtarif
    Королев МО
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, мне подойдет данная система или, Вы порекомендуете что-то другое?
    Анализ моей воды:
    Вода из скважины, 56м.
    общая жесткость - 7.4
    железо общее - 2.4
    железо растворенное - 0.2
    марганец - 0.13
    рН - 4.8
    Потребление воды до 3 кубов.
