Мое строительство рубленой бани на Кубани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Avenue, 29.04.09.
  1. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Вот пока фотки в блоге. Будут вопросы - отвечу. http://artemsbanya.blogspot.com/
  2. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Вот молодец... А что за домкрат такой...
  3. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Реечный домкрат, также называемый "хай-джек". Вы наверняка их видели у джипперов.
    Вот эта машинка меня выручила и при дачестроительстве - "у нас зимой дороги такие..." (с)
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    С почином.
    Описывайте, с какими трудностями столкнулись и способы их преодоления!
    Может фотки по этапам строительства сюда?
  5. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Пока не получается, сообщений маловато.
    Самая главная трудность - мох закончился на 6 венце!
    А если серьезно, наиболее трудоемкая часть процесса - установка шкантов. Не верю теперь уверениям на форуме про то, что это проще простого. Да, наверное если просто насквозь просверливать два венца и бросать туда кусок арматуры - наверное быстро. Мы делали так: укладывали бревно насухо, тонким сверлом просверливал верхнее бревно насквозь чтобы наметить нижнее, потом откатывали верхнее, в обоих бревнах пером на 35 мм выбирали отверстия под шканты, устанавливали шканты, антисептировали, укладывали мох и закатывали бревно на место.
    Ух-ты! А кто это мне так помог с фоткой?
  6. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Симпотичная банька :)
    А паз чем выбирали? Очень аккуратный получился
  7. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Отличная банька
    А со шкантами просто Вы перемудрили,слишком сложную технологию выбрали,поэтому и получилось тяжело и шканты у Вас здоровенные.
    Вот замечательная низкооборотистая дрель REBIR и длинное сверло по дереву на 25.
    3 года работы в активном режиме и никаких проблем,вот только ручку сдури оторвал,пришлось самодельную делать.
    Сверлятся бревна достаточно легко,без напряга,верхнее насквозь,нижнее наполовину-в отверстие нагель и нет проблем
  8. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Так вроде для себя любимого :). Шканты, согласен, толстые (это плохо?). Дрель у Вас зачетная. Я сверлил Интерсколом 750 Вт, наверное положу ее к концу сборки :(.
    Это рубщики во Владимирской области рубили. Судя по всему - продольный паз - одна бензопила, паз треугольный а не лунный (это плохо?), чаши - топором и пилой. Бревна обработаны электрорубанком - видны следы от ножей.
    YURAS1980, я так понимаю, Вы профессиональный рубщик? Подскажите, какие инструменты используете для кантования бревен? Я так думаю, какие-то крючья должны облегчать работу по монтажу бревен и снижать количество отдавленых пальцев :).
  9. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Нет Аvenu, я не рубщик,я сборщик(или монтажник,как удобнее),рубят другие,я собираю.:)
    А использовал в своей деятельности вот такую приспособу:
    http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5440-type.html
    У меня было куплено 2 штуки,тогда еще стоили 1200 руб\шт,удобная вещь,сперли конкуренты блин:mad:Есть у этой фирмы еще одна приспособа для вворачивания бревен,классная штука,только чего-то не могу найти на сайте.
    А так обычно все руками делают без всяких приспособ:)
    А еще для подтаскивания бревен используют длинные самодельные металлические крюки
  10. Relax
    Relax
    Relax
    Гость
    Юрас, а сколько стоит выше названный дом собрать?
  11. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    А нет случайно фото как они выглядят, а то, возможно, еще тестю помогать с банькой буду - пальцы все жальче и жальче :)
  12. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    У нас были такие
  13. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Уважаемые!
    Помогите, пожалуйста решить вопрос с устройством пола.
    Плитный фундамент под сруб делался с не до конца оформившейся мыслью о том, что потом проблем с полом будет меньше, а теперь в растерянности, как все-таки устроить.
    Пока мысли такие:
    1. все полы в одном уровне
    2. все полы деревянные без щелей, но не шпунтованные, из доски 50-ки. Надеюсь на достаточное высыхание во время проветривания бани
    3. полы утепленные только в КО, а может и там не утеплять
    4. в парной и моечной лаги поставить с уклоном к перегородке между этими помещениями, настелить под доску металл или пленочную гидроизоляцию (изоспан, ютафол...) для отвода вдруг просочившейся воды, уложить доску, в месте слияния уклонов организовать отвод воды желобом и далее в сливную трубу
    5. доски пола не хотелось бы обрабатывать химией, сколько может прослужить 50-ка сосна без обработки? или может взять лиственницу, по цене почти то-же самое. Если сможет прослужить хотя бы 3 года - не дорого поменять 20м2 (1 м3) обрезной доски.
    6. ну и, наверное, сделать продухи
    P.S. надо ли покрыть какой-нибудь гидроизоляцией саму плиту?
  14. Скабичевский
    Скабичевский
    Скабичевский
    Казахстан Петропавловск
    Может быть всё-таки попробовать использовать преимущества плиты и сделать стяжку с уклоном поверх уложенного на плиту экструдированного пенополистирола, уложить керамогранит? Правда придётся поработать перфораторои для установки слива. Его наверное нужно сделать недалеко от края плиты, с тем чтобы снизу завести трубу.
  15. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Керамогранит, пластик, мпо, гипсокартон - всего этого наелся в городе. Ведь думаю многим из нас хочется именно деревенской непритязательности (безусловно, отягощенной минимумом удобств и комфорта). Вот и хочется, вопреки здравому смыслу - дерево, только дерево, каким бы недолговечным оно не было.
    Так что перед собой поставил задачу - дерево, но технологически правильно. Вот и мучаюсь :)
