На холодные балконы большие окна - алюминий или пластик посоветуете?
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем igorkzn, 13.09.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стрелочками показаны проемы, которые будут остекляться.
    Дизайнер уже показал стекла там, где они будут 100%. Но остались 2 балкона (на 2-м этаже), которые возможно тоже будут закрываться остеклением.
    Высота этих проемов в балконах - около 3-х метров.
    Дизайнер уже разделил большие окна на 3 части (на фото видно).
    Скорее всего, чтобы стекла не были такими высокими, понадобится и горизонтальная вставка в профиль окна, там где парапет ограждения на балконах нарисован (он визуально закроет горизонтальный профиль...).
    Есть смысл эту вставку горизонтальную вставлять для усиления конструкции и уменьшения высоты стекла?
    Понадобится ли еще и вставку ближе к верху делать, чтобы и верх глахарем выглядел ?
    1) Все эти балконы на 2-м этаже - холодные (утепляться не будут). Для этих условий:
    - какой профиль выбирать - алюминий или ПВХ ?
    - можно ли вообще одно стекло поставить в профиль или надо все-таки однокамерный пакет ?
    - какую систему (с точки зрения удобства открывания, мойки окон и чтобы ветром не сдуло) открывания посоветуете? Самому нравится, чтобы стекло вбок уходило... т. е. развижное (а то распашное окон будет мешаться внутри балкона).
    Но не везде уместен этот раздвижной вариант, особенно на центральном балконе 2-го этажа, там где заворот дома на 90 градусов и витая лестница наверх? Что тут поставить, вообще пока "мыслей" нет ... может чего здесь посоветуют...
    2) на 1-м этаже помещение "веранда", хотя и не имеет по проекту отопления, но вполне вероятно, что когда-то оно туда будет проведено, т. к. уже планируется, что вернада предназначено для совместных посиделок жителей 2-х домов (этот единый дом состоит из 2-х домов) и их гостей...
    Поэтому, если посиделки будут ранней весной, поздней осенью и на НГ - то захочется тепла...
    Соответственно, уже напрашивается вариант, что здесь надо ставить стеклопакет.
    Но в какую раму (ПВХ, алюминий... теплый или холодный здесь пойдет...)?
    И делить окно наверное по дизайну придется так, как балкон на 2-м этаже крайний справа... так тут задумка такая, что окно снизу-слева и сверху-справа - близнецы...
    Заранее спасибо за советы.
    Вроде в Татарстане свое производство алюминия на фасады есть (ПВХ - только в гаражах наверное)... и если так, то мне местное наверное из Al подойдет...
  2. НИКОлтд
    НИКОлтд
    НИКОлтд
    @igorkzn, Добрый день!
    Когда речь идет о конструкциях такого большого размера - конечно предпочтительней выбрать алюминиевый профиль. Но все дело в бюджете, поскольку алюминий тоже разный бывает. И он почти всегда дороже, чем ПВХ (не уверенна, хотя, что в Татарстане тоже). Постараюсь ответить на все Ваши вопросы по порядку. Допустим, Вы не ограничены в бюджете и выбрали алюминий:
    1) балконы на 2-м этаже придется разделить горизонтальной перемычкой, допустим, на высоте 2000мм от пола. При этом створки можно сделать открывающиеся. Если Вы хотите оставить створки "в полный рост" (без горизонтальной перемычки) то их нужно делать подъемно - сдвижными.
    2) на центральном балконе 2-го этажа можно сделать "глухое" остекление (без горизонтальной перемычки, но обязательно с безопасным стеклом), при этом вопрос мытья окон можно решить с улицы. Вентиляцию можно организовать с помощью встроенных клапанов типа Aereco, Аэромат.
    3) на 1-м этаже на веранде лучше всего будут работать теплые алюминиевые подъемно- сдвижные двери.
    Надеюсь, эти советы окажутся полезны.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А рекламироваться будете в другом месте !
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конструкции из алюминия подобные системе проведал, где-то раздвижные, где распашные, где-то глухие. Отрисовывать надо .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А сюда теплый алюминий, по желанию распашной, раздвижной, хотя больше не по желанию, а по средствам .
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это где про это почитать?
  7. Zzzagreba
    Zzzagreba
    Zzzagreba
    Там, где планируется отопление, холодный алюминий ставить смысла нет - всё равно потом переделывать. Тёплая алюминька тоже разная по цене бывает, по фирмам смотреть надо, и тут всё зависит от Вашего бюджета.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кто в ценах силен - нормальны ли такие цены (татарский профиль теплый и холодный) для рамы почти 3 на 3 метра, где центральный квадрант 1,4х1м - поворотно-откидной
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормальные цены.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо ранее принявшим обсуждение в теме... как Вы в курсе, для балконов я выбрал алюминий.
    Теперь выбираю для окон дома...
    А в сравнении ТП65 и профиль ПВХ Саламандер 76 - что теплее (это уже вопрос для окон 1,8х1,8) ?
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    ТПТ65 - Rпрофиля около 0,5 м2 °С/Вт
    Salamander Streamline 76 - Rпрофиля = 0,77 м2 °С/Вт
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. саламандр теплее ?
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да, более чем на 50%.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ого... ну ладно, тогда даже не буду просить делать калькуляцию на ТП65, т. к. и так вроде ясно, что будет дороже, чем ПВХ Саламандер.
    Тогда и двери (2,4х0,8) на балкон (внутренние из дома) заказывать из ПВХ профиля, а не из ТП 65 ?
