Звукоизоляция перекрытия в каркасном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Art0501, 10.09.15.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день, форумчане.
    Прошу совета по вопросу звукоизоляции перекрытия в каркасном доме:
    Начинаю переделку деревянного пола второго этажа в каркасном доме.
    Помимо основных причин переделки (сильный скрип и плохой внешний вид) есть недовольство звукоизоляцией пола. Причем в обе стороны. Со второго этажа (спальни) слышны разговоры и прочие звуки на первом, а на первом можно довольно точно рассказывать, как двигается и что делает человек на втором этаже.
    Пирог перекрытия сейчас следующий (снизу-вверх):
    · Имитация бруса 20мм
    · Обрешетка 20мм
    · ОСП 10мм
    · Лаги перекрытия 50*200 мм с засыпкой 100 мм эковаты
    · Дополнительный брусок по лагам 50мм
    · Парозоляция
    · Доска пола 36 мм.
    Что буду делать: после демонтажа доски пола и брусков, старый пол будет уложен заново в качестве чернового, а поверх на подложку смонтирована паркетная доска «плавающим полом».
    Понимаю, что добиться высокой степени звукоизоляции не получится потому что:
    · Стены 2-го этажа и потолок 1-го этажа не буду трогать, а они прибиты к каркасу через бруски;
    · в стенах и перекрытии стальные трубы с проводкой;
    · есть «второй свет» и часть шума все равно идет через лестницу вверх.
    Но поскольку полы все равно разбираю и переделываю, хочу небольшими затратами улучшить ситуацию со звукоизоляцией.
    По результатам прочтения раздела на форуме собираюсь:
    Для уменьшения звукового шума использовать роквул акустик баттс 100 мм.
    Развязать бруски с лагами перекрытия через прокладку типа вибростек-м
    Положить вместо обычной подложки что-то типа Акуфлекс.
    Как я понимаю, минплита уменьшит звуковой шум с первого на второй этаж, подложка и прокладка под бруском ударный шум со второго на первый.
    Прошу подсказать в правильно ли я делаю? Что при необходимости надо подкорректировать?
    Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно было такую портянку и не писать, вопрос-то типовой:)
    FAQ 8. Деревянные перекрытия
