Термодатчик теплого пола в металлопластике
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Andrey5182, 09.09.15.
  1. Andrey5182
    Andrey5182
    Andrey5182
    Здравствуйте!
    собираюсь ставить теплый пол на кухню под плитку. Кабель нагревательный недорогой electrolux (модель Electrolux ETC 2-17-500 29,4 м) в слой плиточного клея без подкладки. Мощность 500Вт и т. к. это отопление не основное а дополнительное, то кабель планирую растянуть на площадь 5.5м2 и в итоге получится 100-110Вт на один квадратный метр.
    В комплекте идет гофра для датчика, но я купил металлопластиковую трубу (обычная для водоснабжения) диаметра 16мм - чтобы легче засовывать/вынимать датчик. Трубка металлопластиковая: а) гладкая внутри б) прочный изгиб в сторону стены, где будет на высоте 1.3 метра стоять терморегулятор. Но труба получается толще, чем гофра.
    Трубка металлопластиковая будет идти между линиями кабеля и чуть ниже плиточного клея, для этого я немного проштроблю стяжку. (т.к. металлопластиковая трубка заметно толще плиточного клея). Толщина клея+плитка будет в сумме 1.5-2 см, толщина нагревательного кабеля - 5мм)
    Вопрос - т. к. металлопластик 16мм заметно толще обычной гофры из комплекта, то будет ли корректно работать термодатчик и будет ли показываться правильная температура?
    Andrey5182 , 09.09.15
    #1 Цитировать
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Не переживайте, главное сам датчик должен находиться в зоне равномерного прогрева (между элементами) и мог свободно выниматься для замены.
    subnus , 09.09.15
    #2 Цитировать
  3. Andrey5182
    Andrey5182
    Andrey5182
    а будет ли датчик показывать точную температуру? Ведь металлопластик толще обычной гофры
    Andrey5182 , 10.09.15
    #3 Цитировать
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Тепловое излучение нагревает все материалы до установленной вами (регулятором) температуры, разница лишь во времени (несколько десятков секунд).
    subnus , 11.09.15
    #4 Цитировать
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Осмелюсь предположить, что при такой толщине слоя и планируемой мощности на кв. м. - возможна тепловая зебра.
    Budda4422 , 11.09.15
    #5 Цитировать
  6. Andrey5182
    Andrey5182
    Andrey5182
    по паспорту тогда
    спасибо за ответ, надеюсь так и будет)
    тогда не буду слишком сильно разносить между собой кабели.
    Andrey5182 , 15.09.15
    #6 Цитировать
  7. Andrey5182
    Andrey5182
    Andrey5182
    У меня опечатка "по паспорту тогда" - т. е. буду класть кабель по паспорту на положеном расстоянии
    #7 Цитировать
