Выбор каминной топки для ежедневного использования
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем RAVEN126, 09.09.15.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    1. В мануале на топку прописана допустимая длина каналов: у конвекционной - чуть меньше, у печной - чуть больше, но, разница не принципиально велика.
    2. На сколько я понимаю, у производителя каналов тоже должны быть методики расчета сопротивления в зависимости от формы "хвоста" и его сечения. Например, у газовых котлов с закрытой камерой сгорания каждый поворот на 90 градусов рассматривается как увеличение длины на 0,5 м (точно не помню, надо смотреть). У Австрофламма изготовитель приводит потерю сопротивления и температуры на одну шайбу.
    3. Если, в итоге, Ваш дымоход обеспечивает тягу со всеми Вашими наворотами не меньше, чем прописано в мануале на топку, то все будет работать. Думаю, но точно не скажу, что 20-го Шиделя вполне хватит по тем моделям, что обсуждаются
  2. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    У Brunner есть печь BSO 03, можно её и каналы, воспроизвести, заменив теплоёмкий бетон, шамотом?
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Думаю, легко. А, нижнюю часть канала - в лавочку, подключение к дымоходу - с тыльной стороны (на мой вкус и цвет), дровницу - рядом с дымоходом (с тыльной стороны/сбоку). Но, в таком варианте, я бы, наверно, взял топку с меньшим стеклом, - надо считать Ваш камин
  4. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Определился, начинаю закупаться... Кто поможет с покупкой и доставкой топки Hoxter 37/50,в Смоленскую обл. Хиславичский р-он?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Хороший выбор! Вам выбирать можно, что из Минска что из Москвы одинаково по км) Я могу)
    Там кстати вы в курсе?, сейчас эта модель у Hoxter в более глубокой версии практически один в один под размер бруннеровского HKD.
  6. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Это 37/50G? Но она наверно сильно помощней? И какая разница в цене?
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вроде на 2квт, у нее и разрешенная разовая закладка больше. По цене не скажу, нужно уточнить, обычный формат у нас сейчас на акции, на эту модель скорее всего ее не будет.
  8. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Тогда в личку цену с доставкой топки и аккумулятора RATH.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ок, в понедельник только.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Теплоаккумулятор как подключать собираетесь, как на фото выше или через колено Моритца (с шибером на летний ход)?
  11. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Ок. Тогда уж с дымоходом, думаю на 200мм.
  12. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Думаю в шибере нет необходимости. Как на верхнем фото.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Там 160 будет достаточно.
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @RAVEN126, Подвод воздуха как планируете делать?
  15. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Только с улицы.
