Нужно ли бетонировать дно выгребной ямы?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем manma, 28.04.09.
  1. manma
    manma
    manma
    Киев
    Если дача в пойме реки, последний ряд - дальше домов нет, только заливные луга и понижение грунта к реке. Вот в таком случае нужно бетонировать дно выгребной ямы? Ведь там песок, сливная вода из унитаза будет уходить в грунт, а фекалии будем вычищать 2 раза в год на удобрения. Т.е. чужие колодцы мы не загрязняем.
    Очень уж не хочется бетонировать! Подскажите, что делать.
  2. FAST
    FAST
    FAST
    Израиль
    А грунтовая вода высокая?
    Если да то дно делать придется.
  3. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Да и выгребать будет удобнее.
  4. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Ух, учать вас учать. Если не бетонировать, то тяжелые фракции сами вам "забетонируют" яму и вода никуда сходить не будет. Правильно - поставить ЛОС (дорого и правильно) или двух- (или более) секционный септик. Воспользуйтесь поиском.
  5. manma
    manma
    manma
    Киев
    Мы стенки в любом случае забетонируем (грунтовые воды високие), но вот само ДНО нам кажется бетонировать нецелесообразно: в песок, на который мы хотим насыпать гальку, влага будет уходить гораздо лучше.
    Вопрос только о ДНЕ ямы. Помогите скорее, а то всё уже практически готово - очень хочется пользоваться нормальным туалетом!
  6. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Эх, рассказываю как сделать чтобы "все работало".
    Копаете рядом (вниз по рельефу) еще одну яму. Соединяете их при помощи трубы (асбест-цемент) на высоте 2/3 от дна первой. Дно первой - бетонируете, а вторую укрепляете досками, но дно остается нормальным.
  7. manma
    manma
    manma
    Киев
    Вот и мы склоняемся к двум ямам. Нужно просто собрать мнения людей, уже сталкивавшихся с этой проблемой, а то мы все - новички в этом деле. Спасибо громадное за совет!
    Но всё-таки, если нет угрозы заражения ничьих колодцев, для чего бетонировать дно (пускай и одной из двух) ямы? Простите за назойливость, но мне нужно ОСОЗНАТЬ: для чего - и потом уже делать или не делать.
  8. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    А где логика?. Если у вас УГВ высокое.
  9. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Признаюсь честно... А фиг его знает. По мне так одна яма, которую можно начисто очистить от активного ила, не перебирая гравий и не гребя песок - просто какой-то плюс. Рекомендую спросить у ассенизаторов, которые будут чистить ваш септик.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Дельный совет, особенно если на участке скважена или колодец из которого люди воду пьют. Дно у выгребной ямы должно быть, иначи Ваши отходы будут загрезнять воды которые находятся под Вашим участком а Вы потом эту бяку будете пить или посуду мыть.
  11. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Вопрос фильтрации - это вопрос толщины слоя фильтрующего материала и его качества, простите.
    Что такое "активный ил" - это продукты жизнедеятельности частично переработанные бактериями и сами эти бактерии + продукты их жизнедеятельности.
    Норма септик-скважина или септик-колодец минимум 15 метров. Если через эти 15 (и более) метров грунта сможет пробраться фекальная масса, то только копперфильдовская.
    В конце-концов, человеческий помет - тоже удобрение. Но с пищевой водой нужно разнести нормально (минимум, 15 метров).
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Тогда зачем вообще нужен какой то септик и тем более выгребная яма??
    К унитазу измельчитель и насос и это удобрение на огород. А воду из унитаза прямо в колодец, там бактерии и очистят эту жидкость.
  13. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Септик нужен чтобы бактерии успели переработать органику в стоках и частично остальное. Далее что то в осадок выпадет, что то с водой в следующую емкость перельется (поглащающий колодец, и он должен быть без дна), а от туда в почву для доочистки (почвенная фильтрация). Если санитарные растояния выдержаны и нет прямой связи с водоносным слоем - то все должно быть хорошо и проблем с законом тоже не должно быть.
    И осадок вроде как на удобрение можно использовать . или вывозить ...
  14. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Если УГВ высокий, то лучше закопать цельную ёмкость, иначе при подъёме уровня сточных вод+грунтовые воды возможет засор (особенно весной и осенью) в основной трубе (от дома). А дно надо бетонировать иначе это выгребная яма а не септик.
  15. manma
    manma
    manma
    Киев
    Благодарю всех доброжелательных советчиков!
    Очень прошу Шерифа не цедить сквозь губу язвительные комментарии - они не конструктивны и только озлобляют...
    А по поводу этой ямы у меня еще 2 вопроса:
    - не близко ли к дому она - два метра от утепленной веранды, на которой стоит унитаз;
    - в сливную трубу для второй ямы не будут просачиваться фекалии? Ведь, как известно, "оно" не тонет...
    P.S. Все строительные стадии мы проходили "рывками": сначала построили летний дом, потом утепляли его, потом проложили слив из кухни и душевой - это большой бетонированный резервуар.
    Пользовались до сегодняшнего дня биотуалетом. Так что яма эта - только для одного унитаза.
