Не греет водяной теплый пол
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Сергей Жердевка, 08.09.15.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Добрый день форумчане! Достроил дом, залил воду в систему отопления, включил газовый котел..все заработало греются обе ветки отопления. Но не греется теплый пол. Теплый пол (около 60 м МП 16 мм) уложен спиралью на первом этаже, сверху стяжка и плитка. Подключен трубкой 25 мм от с третьего этажа (см схему) и на обратке стоит насос качающий в обратку левого крыла. Не знаю в чем проблема и прошу помощи, может что то придется переделать до морозов еще есть время.
    Сергей Жердевка , 08.09.15
    #1 Цитировать
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    В голову сразу приходит завоздушивание. Либо в самом начале, либо при укладке образовался горб и там пузырек воздуха. Возможно, не хватает скорости теплоносителя для выдавливания воздуха.
    Тепловичок , 08.09.15
    #2 Цитировать
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Да у Вас же потоки взаимосталкиваются!
    У меня похожая конструкция, но подключено всё по иному, в итоге всё работает и даже регулируется.
    tery52 , 08.09.15
    #3 Цитировать
  4. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    поясните.
    #4 Цитировать
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Представьте что горячая вода из котла за счёт подпора насоса и термосифонно поднимается вверх, к РБ, затем часть воды ушла в правое крыло, прошла радиаторы и подошла к байпасу с подкачивающим насосом (который чуть повыше изображён на рисунке, если смотреть рисунок повёрнуто). Часть воды прокачивается насосом, что мало эффективно, жидкость частично только проходит через насос. Часть теплоносителя забирает насос тёплого пола, и гонит его навстречу обратки левого контура. Циркуляции нет.
    tery52 , 08.09.15
    #5 Цитировать
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Да насос теплого пола подключен к обратке левого крыла. Вы предполагаете, что он гонит воду в обратку левого крыла и поток воды из обратки встречаясь с потоком из пола, те насос как бы работает в холостую? А если я перекрою обратку левого крыла (есть кран) то ничего не меняется.
    #6 Цитировать
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Сейчас нарисую исправленную схему, тяжело на пальцах объяснить.
    tery52 , 08.09.15
    #7 Цитировать
  8. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    точно, сразу и не заметил
    #8 Цитировать
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вот, к сожалению убегать должен, но сбрасываю свою систему, если есть вопросы, задавайте. Специально указал обозначения, насосы Н1 и Н2, краны К1, К2 и К3, тройники соединения А и Б. Если нужны фото, сделаю дома в живую.
    tery52 , 08.09.15
    #9 Цитировать
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Вы из правого крыла сделали теплый пол. Схема понятна Ваша, спасибо. Как мне теперь исправить? У меня теплый пол получился отдельным (средним крылом). С подачей все ясно (там не переделать уже нельзя) а вот внизу еще можно.
    #10 Цитировать
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    ТП запитать с любой обратки, где обратка подходит поближе к ТП стоит насос, и гонит теплоноситель в змеевик, но поток теплоносителя можно регулировать краном К1, чем он сильнее открыт, тем меньше воды идёт на теплые полы, и уже при открытии наполовину, циркуляция в полах останавливается полностью и вся вода идёт через кран, минуя змеевик. Затем вместе соединяются все обратки и выход тёплого пола и подаётся на нагнетательный насос Н2. Кран К2 закрыт при работе насоса, открывается только при отсутствии электроэнергии для работы системы в аварийном режиме по термосифонному принципу, для этого предусмотрены уклоны. Краны К3 и К4 только для аварийного снятия насоса Н2.
    tery52 , 08.09.15
    #11 Цитировать
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Почему нельзя запитать с подачи, а не с обратки? ТП не греется даже если перекрываю левую и правую стороны (кранами). Думал насос должен был прокачать ТП по любому. Воздух в ТП. Сейчас поеду на стройку фото сделаю, может проясниться что то более конкретно.
    #12 Цитировать
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тогда бы левая ветка не работала, но ТС пишет:
    Согласен с @Тепловичок - похоже на завоздушивание (засор или что-то подобное). Если теплоносителю ничего не препятствует, то в этой схеме, возможно и доп. насос-то не нужен. Точнее, без нормальной схемы, сказать что-либо сложно.
    При перекрытии правого и левого крыла пол греется?
    Ovit1 , 08.09.15
    #13 Цитировать
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ответ увидел. Тем более похоже на завоздушивание или засор. Фильтры где стоят? Проверяли?
    При перекрытии обеих веток при отсутствии циркуляции, котел должен моментально встать по перегреву ТН. Так происходит?
    Ovit1 , 08.09.15
    #14 Цитировать
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Да именно так и происходит, перекрываю обе ветви - котел через пару минут ВЫКЛ. При этои насос на ТП продолжает работать. Посмотрите фото, возможно что то прояснится еще. P1010001.JPG P1010003.JPG P1010004.JPG P1010001.JPG P1010003.JPG P1010004.JPG
    #15 Цитировать
