Подскажите, что лучше поставить, газовый котел или конвектор?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Baltiec, 28.04.09.
  1. Baltiec
    Baltiec
    Baltiec
    Гость
    У меня частный дом, стены из камня. Кокое отопление лучше газовый котел или газовые конвекторы? Какие главные плюсы и минусы данных видов отопления?
    Baltiec , 28.04.09
    #1 Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Подскажите, что лучше поставить газовый котел или конвектор?
    Лучше газовый котёл. У конвекторов, электрических и газовых, есть один, на мой взгляд, недостаток, заложенный в саму их конструкцию: когда вы стоите рядом с ним, складывается ощущение что вы вышли на солнце и оно вас печёт. Да и вообще газовые конвекторы в частном доме я ещё не видел. Это вы хотите топливо сжигать прямо в комнатах? А как же подводка газа, удаление продуктов сгорания и т.д.?
    Павел Ильин , 04.05.09
    #2 Цитировать
  3. Tip
    Tip
    Tip
    Зависит от площади Вашего дома.
    После этого можно попытаться понять, что именно в этом случае будет правильнее (включая не только газовое отопление)!
    Tip , 04.05.09
    #3 Цитировать
  4. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Встречал я такие экземпляры - но это были дома с непостоянным жительством народа. Так на выходные прикатили или на праздничок какой (дачи вобчем). Подводка газа осуществлялась с помощью трубы проложеной по фасадам здания, а выброс продуктов сгорания просто через стену на улицу :).
    ИМХО - если постоянно жить, то конечно газовый котел лучче. Ну а если наплывами, то можно и конвекторы применить. Немаловажный плюс - отсутствие опасности размерзания системы отопления.
    Техник-сан , 04.05.09
    #4 Цитировать
  5. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    А чего по нормам, неужели можно ставить их в жилых комнатах?
    S-K-S , 04.05.09
    #5 Цитировать
  6. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Газом впринципе не занимаюсь, но вот нашел в нашем ДБНе малеха инфы:
    6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
    - в коридорах общего пользования;
    - в санитарных узлах;
    - в общежитиях всех типов;
    - в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
    - в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо¬кольных этажах зданий.
    6.34 Для отопления помещений жилых зданий высотой до 10 этажей включительно допускается предусматри-вать газовые камины, конвекторы, ка¬лориферы и другие типы отопительного газового оборудования заводского из-готовления с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем). При этом подачу газа к газо¬вому оборудованию, устанавливаемому в помещениях жилого здания (в том числе и расположенных в них общественных учреждениях) следует предусмат¬ривать самостоятельными ответв-лениями, на которых в местах присоединения к газопроводу должно устанавливаться вне помещений, где установлено газо¬вое оборудование, отключающее устройство. Соединение труб, прокладывае¬мых в жилых (служебных) помещениях следует выполнять сварными, резьбо¬вые соединения допускаются только в местах подключения газопровода к ото¬пительному газовому оборудованию и установки отключающего устройства перед ним.
    А конвектора сейчас делают с герметичной камерой сгорания с прямым забором воздуха и выбросом продуктов сгорания газа за пределы помещения;
    пьезорозжигом (не требующее подключение к сети); датчиком пламени — автоматически прекращает подачу газа при отсутствии пламени.
    #6 Цитировать
  7. Baltiec
    Baltiec
    Baltiec
    Гость
    Площадь дома 120 кв. м. Мы постоянно проживаем там. Все-таки мне не понятно что лучше поставить. Знакомые поставили газовые конвекторы, говорят что очень экономно+ каждый член семьи может выставить любой температурный режим у себя в комнате, какой ему нравится.
    Baltiec , 05.05.09
    #7 Цитировать
  8. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Если постоянно живете - ставьте себе газовый котел и не заморачиввайтесь. Регулировать температуру по помещениям можно с помощью термостатических головок на радиаторах.
    Техник-сан , 05.05.09
    #8 Цитировать
  9. zazikstealth
    zazikstealth
    zazikstealth
    Украина, Стаханов
    Такая ситуация. Подскажите. жилой дом 100кв.м. в доме старая система отопления с газовым котлом (неэкономичным) и старая система на 300 литров воды! Короче расход газа ОБОЛДЕННЫЙ! В финансах ограничен. Есть смысл поставить сначало пару конвекторов... потом еще пару... или стоит подсобирать, и ставить котел и менять всю систему?! Если конвекторы, то подскажите какие лучше. спс!
    zazikstealth , 14.08.09
    #9 Цитировать
  10. gars
    gars
    gars
    Меняйте котел, а систему пока оставьте старую. порулите поиском, эта тема уже не раз обсуждалась, что, как сделать.
    gars , 14.08.09
    #10 Цитировать
  11. Michael1959
    Michael1959
    Michael1959
    СПб всеволожск
    Товарищ не понимает разницу между конвекторами и тепловыми пушками
    Michael1959 , 04.04.13
    #11 Цитировать
  12. Болбес
    Болбес
    Болбес
    Для газового конвектора электричества не надо, а для котла нужно
    Болбес , 08.01.17
    #12 Цитировать
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Болбес,
    Последний ответ в теме почти четыре года назад :)
    Blehman , 08.01.17
    #13 Цитировать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На то он и @Болбес, чтобы уложиться в этот срок раздумий. Пардон smayliki-vozglasy-321.gif
    Но вопрос интересен. Кому-то удалось согласовать установку нескольких газовых конвекторов в доме? Ежели кому попадалась информация, пажалста дайте ссылку где копнуть.
    касимов 2 , 11.01.17
    #14 Цитировать
