Дом с мансардой 6,5Х6,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем starzkv, 07.09.15.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    То что размер дома нужно увеличивать решил уже давно. Оставлял старые размеры для того что бы выявить узкие места.
    Размер дома будет 7х7.
    Если уменьшить обеденный стол до 60 см или просто оставить два стула по бокам, то как раз будет 150 см от стола до рабочей поверхности кухни.
    Но может все же можно оставить 130 см и 4 стула? :|:
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Камин дальше отодвинуть нельзя. Нужно что бы дымоход проходил вдоль стены второго этажа.
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Рассматривал такие варианты. Не хочу оставлять открытую трубу и верх у камина что бы никто случайно не обжегся.
  4. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Помогите пожалуйста
    советом. Имеется дом но не устраивает
    планировка. но из за несущий
    перегородки не чего в голову не
    приходит. хочу немного расширить
    сделать пристройку но гостиная
    получается темная без окон. Пож.
    подскажите как лучше переделать
  5. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Павел7800, если не сложно, то создайте, пожалуйста, свою тему в этом разделе. Только дополните ее этой информацией.
  6. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Опишу подробней. Приобрели дом на участке в Ростовской области для постоянного места жительства. Семья двое детей 12 лет и 7. Дом кирпич толщина стен 40 см. четырехскатная крыша. Пристрой из шлакоблока стены 20 см. + утеплитель. крыша односкатная. Хотелось сделать перепланировку с расширением площади так как детская оч. маленькая, но из за несущей перегородки нечего в голову не приходит. И если пристроить как показано на рисунке гостинная получается без окон. Подскажите как можно все это перепланировать в уютный дом.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Павел7800, вы меня не совсем правильно поняли. Я имел ввиду создать свою тему, а не писать в моей.
    В вашей теме я написал вам свой вариант. Что думаете по моему предложению?
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Перешел к санузлу первого этажа.
    Унитаз расположил в этом месте для того что бы было проще вывести фановую трубу на крышу.
    Такое расположение будет нормальным или опять что то не так?
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Я б вдоль окна сделала столешницу, под которой стояли бы стиральная машина, корзина для белья, бытовая техника. А унитаз к противоположной стене, чтобы не упираться в него взглядом, входя в с/у. Но ваш вариант тоже вполне приемлем.
  10. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Все правильно, и ряд шкафов с техникой получится длиннее, и фановую трубу можно вывести.
    Мой вариант у меня созрел еще до того как размеры ванной увеличил.
    Спасибо!
  11. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Продолжаю думать над расположением камина. Он нужен будет обязательно как резервное отопление (при отключении электричества не будут работать водяные насосы).
    Приняв во внимание ваш совет возвращаюсь к первоначальному варианту:
    При моих небольших размерах дома это, скорее всего, единственный вариант расположения камина.
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Как вариант можно установить вот такую каминную топку:
  13. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Есть различные варианты печей-каминов - разных размеров и конфигураций. Насколько я понимаю, большую часть из них можно так или иначе скрыть порталом, раз вы боитесь, что домочадцы могут обжечься.
    Кстати, камин прилично весит - стоит учитывать при расчете плиты фундамента.
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @nemokiy, при расчете плиты фундамента камин естественно будет учитываться. Поэтому и нужно определиться с местонахождением.
  15. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Ура! Получилось все разместить. :)
    На одной половине стены расположились каминная топка и телевизор.
    Напротив даже кресло влезло. :)
    Обеденный стол встал посередине комнаты. За счет прохода к лестничному маршу.
