Вопрос по инфракрасному плёночному тёплому полу
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Кирсан, 06.09.15.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую!
    Задал вопрос в профильной теме, но ответов не получил. Видимо её уже не читают особо. Поэтому продублирую тут. Так как времени думать не осталось совсем.
    Подарил друг плёночный тёплый пол. Производитель Teplomir сделан в Корее. Потребляет около 220 вт/м2. Единственное, в отличии от того же Caleo, плёнка у него немного мутновато молочного цвета.
    Незнаю хороший производитель или нет...
    Извиняюсь за то, что скорее всего повторяюсь, честно пытался читать тему, но не осилю. А времени на раздумья практически нет (день-два).
    Хочу уложить плёночный тёплый пол под ламинат на первом этаже в загородном доме.
    Есть несколько вопросов:
    1. Какую (производитель, название подложки), желательно не очень дорогую, теплоотражающую подложку использовать? Уже куплена на весь пол подложка из экструдированного полистирола. Оранжевая подложка-гормошка 3 мм.
    2. На 100% никто не знает, на каком месте, через год-два, будет стоять стол, стул, кресло...
    И как в этом случае укладывать тёплый пол? Или придётся потом, если вдруг на плёнке появится мебель, забыть про тёплый пол? Или можно ставить мебель? Что с мебелью или плёнкой может случиться? Не берём в пример саморегулируемую (дорогую) плёнку. Плёнка обычная на 220 вт/м2.
    Во время стройки или ремонта не так просто всё продумать и предугадать как в дальнейшем обустроится уют в доме.
    3. Можно ли положить разные подложки. В местах укладки плёнки-теплоотражающую 3 мм., а в другой части этого помещения-более плотную из эксрудированного пенополистиполистирола 3 мм. Просто эта подложка уже куплена на весь пол, а тут надумал инфракрасный тёплый пол сделать. Получается подложку уже нужно теплоотражающую. Помещение 50 м2. Тёплого пола будет примерно 50-60%. Тем более в местах где нет ИК тёплого пола никакого тепла не будет, т. к. он греет строго по прямой не нагревая даже ламинат в 1-2 см от конца плёнки.
    Как раз сейчас провожу эксперимент. Положил на линолиум плёнку, а сверху ламинат. Включен на прямую без терморегулятора уже часа 3. В итоге ламинат на плёнке тёплый, а который в 1-2 см от края греющих элементов ледяной.
    Отсюда вопрос? Зачем укладывать дорогостоящую (теплоотражающую) подложку под всем полом, как рекомендуют в инструкции?
    4. Какую плёнку укладывать, сколько микрон, сверху ИК тёплого пола? И нужен ли этот полиэтилен вообще?
    Спасибо!
    Кирсан , 06.09.15
    #1 Цитировать
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Вот фото тёплого пола. Провожу эксперименты :)
    Купил метр оригинального Изолона от Caleo. Уложил часть плёнки на Изолон, часть на ранее купленную оранжевую подложку, а часть просто на линолеуме лежит. Сверху накрыл остатками ламината. Посмотрю через несколько часов под какой подложкой линолеум нагреется больше. Отсюда сделаю вывод об отражении тепла Изолоном. Просто жаба давит покупать Изолона 50-60 квадратов. Ценник за 10 метров Изолона Caleo около 1600 руб :(
    Тёплого пола будет примерно 17-20 квадратов. Какой терморегулятор лучше купить? Самый мощный от Caleo нашёл только такой как на фото.
    Кирсан , 06.09.15
    #2 Цитировать
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Прошло около двух часов непрерывной (без терморегулятора) работы плёночного тёплого пола.
    По ощущениям, разницы в температуре ламината с разными подложками никакой нет. Ламинат, под которым нет вообще подложки значительно холоднее.
    Тепмература линолеума под подложками одинаковая, даже показалось, что под обычной подложкой оранжевой из экстудированного пенополистирола чуть холоднее. В чёмм прикол отражающей подложки тогда?
    Завтра попробую подсунуть под подложки электронный термометр. Сегодня не получится. Батарейка сдохла в термометре.
    Кирсан , 06.09.15
    #3 Цитировать
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пирометр купите, им удобно измерять температуру на поверхности ламината.
    Sektor , 07.09.15
    #4 Цитировать
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А вот картинка с тепловизора.
    Дача в режиме не замерзания, в комнатах +6-+10
    Sektor , 07.09.15
    #5 Цитировать
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    То что на картинке это хорошо или плохо? Я просто пытаюсь понять, есть ли смысл от отражающей подложки или нет. Как думаете? И почему?
    Кирсан , 07.09.15
    #6 Цитировать
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплый воздух по физики, только в верх может подниматься.
    Sektor , 07.09.15
    #7 Цитировать
  8. Akkurat
    Akkurat
    Akkurat
    Приветствую, коллеги! Тепло передаётся тремя путями/способами: 1. непосредственная теплопередача в контакте; 2. радиационная теплопередача (ИК); 3. конвекционная теплопередача. Все три способа/пути присутствуют, но в разной пропорции. Посмотрите ролик
    Akkurat , 08.09.15
    #8 Цитировать
  9. Akkurat
    Akkurat
    Akkurat
    Подложка исключает теплопередачу в основание пола (стяжка или настил). Как-то с коллегами считали, что экономическая польза от применения подложки из пенополиэтилена 2-3 мм толщины появляется на 10-й год. Так что, либо толще подложку стелить (если промерзает пол), либо не затеваться:)
    Akkurat , 08.09.15
    #9 Цитировать
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Имеете ввиду теплоотражающую подложку из пенополиэтилена?
    Кирсан , 08.09.15
    #10 Цитировать
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Я так и не понял нужна теплоотражающая подложка или нет!
    Кирсан , 08.09.15
    #11 Цитировать
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    1. Без подложки на доски/бетон небезопасно укладывать пленочный ТП. Хоть какая-нибудь (с отражайкой/без отражайки), но нужна.
    2. Толще 3-4 мм - ламинат не позволит использовать. Слишком мягко получится.
    Так что, теплоизолирующая подложка - это не экономическая польза, а необходимость.
    Budda4422 , 09.09.15
    #12 Цитировать
  13. subnus
    subnus
    subnus
    Качественная подложка отражает 20-30% тепла! На лавсане или алюминии, в зависимости от места и способа монтажа.
    subnus , 09.09.15
    #13 Цитировать
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Непойму как лучше разместить плёнку в комнате. Плёнка уже была нарезана. Теперь осталось грамотно уложить. Для наглядности нарезал полосок из бумаге в масштабе и переложил на план комнаты. Полоски разлиновал на секции по 25 см как и плёнка. Вот только как укладывать снизу от лестницы вдоль правой стены или поперёк? Вдоль как-то ровнее всё получается, но проводка смотрит в сторону лестницы, а регулятор справа внизу получается. Можно конечно регулятор где угодно поставить, просто щиток распределительный ближе всего к тому месту где я нарисовал.
    И как всё это соединить паутиной проводов тоже пока не придумал до конца.
    Кирсан , 14.09.15
    #14 Цитировать
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    И ещё момент. Если брать подложку 3 мм от Caleo, да и на обычной то же самое, то провод хоть 1.5, а тем более 2.5 сечение выступает. И ламинат ложиться на провода как на лаги. Основание фанера. Что надо штробу в фанере делать под проводку? Два слоя подложки тоже не вариант.
    Кирсан , 14.09.15
    #15 Цитировать
