Сечение кабеля ввода
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Mityr, 28.04.09.
  1. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Спецы, подскажите. Панирую на праздники заняться электрикой. Есть вопрос. Хватит ли для ввода в дом медного кабеля на шесть квадратов? Дом 100 м2. Из "серьезных" потребителей - только стиральная машина на 2КВт. Вся разводка будет проводом 2,5 квадрата, только на кухню - 4 квадрата (на всякий случай).
    Провод на 6 квадратов у меня имеется. Вот и думаю, поставить его или поехать на рынок и прикупить хотя бы 8-ку. У соседа на вводе стоит 10 квадратов, но у него трехэтажный дом на две семьи.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    А что за ввод, обкуда? Воздушка, подземный? Что за разводка в доме (двух или трёх жильная)? Какова выделенная мощность? Имеется ли заземление?
    А вообще ввод положено делать не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня по техусловиям ввод 25а выполнен воздушной линией сечением 8 кв. мм Такое же сечение к вводному автомату подходит. Алюминий.
  4. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    У вас нарушено требование правил устройства электроустановок (п.1.7.131). Технические условия не являются документом, на основании которого можно нарушать правила.
    8 кв.мм - кабель на тросе или провод АПВ?
    Кухню одобряю. Только розетки шлейфом не подключайте - все спуски к розеткам через коробки ответвительные.
    1. Сечение кабелей и проводов от количества этажей в действующих нормативных документах нигде не оговаривается.
    2. В вашем случае (пусть меня кто-нить покритикует) можно на рынок не ехать, если имеется достаточное количество провода 6-ки, то ее можно просто в параллель пустить. Т.е. на фазу спаренный провод и на PEN-проводник тоже спаренный провод. И у вас получится 12 кв.мм. :).
    3. Я бы конечно, с местными сетями согласовал замену питающей линии (от столба до вашего ввода). Правда не знаю где у вас учет, может и на столбе, тогда это уже ваше хозяйство, а если на вводе в дом, то до вашего ввода, по идее, не в вашем ведении. Ну это по хорошему - ситуацию-то не знаю.
    Это правильно написано. (п.1.7.131 ПУЭ).
    И еще, автор темы собрирается медью подключаться, а то место откуда будет подключение (проводка на столбе, например), чем выполнено? Алюминий небось? Я бы не стал алюминий с медью соединять.
  5. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Может быть, неточно выразился. Имелся в виду кабель, что идет от изоляторов, к которым подведен алюминий со столба, к щитку. Алюминиевый кабель 16 квадратов. СИП. Далее вводной автомат, и уже от него к щитку - медь. По логике, для дома такой площади 10-ка, наверное, перебор. Другое дело, что если бы была эта самая 10-ка - поставил бы, не задумываясь. Но имеется только 6 квадратов, зато бесплатно :)]
    Паять из двух проводов один на 12 квадратов как-то не хочется. Не доверяю я этим пайкам-скруткам. Лучше уж купить нормальный кабель. Но вопрос именно в целесообразности.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    6 квадратов при вводе 25А Вам хватит. Но подумайте о будущем. Если Вам увеличат ввод, то будете перекладывать кабель? Кстати где Вы нашли кабель 8мм2? Насколько я знаю есть 6мм2 и следующий за ним 10мм2. 6мм2 ,проложенный открыто, выдерживает 50А. В трубе 34А. Для меди.
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Еще нигде не нашел. Просто думал, что они есть. Првод пойдет замурованный в стене, правда предварительно засуну его в гофру. Это считается - в трубе? Автомат на ввод будет 30А
    Ну так что в итоге, покупать 10-ку?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вообще то, номиналы автоматов 6; 10; 16; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100 А. Я бы взял 10мм2 с запасом на будущее. При прокладке в трубе он 50А. Решать Вам.
  9. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Т.к. вводной автомат будет защищать выбираемый вами сейчас кабель, то можно отталкиваться от номинала этого автомата (п.3.1.10 и 3.1.11 ПУЭ). Т.е. длительно допустимый ток вашего кабеля должен быть больше тока уставки автомата. Для 6-ки 36 А допустимый ток, вводной автомат скорее всего 32 А (не 30).
    Так паять и не надо - зажимаете оба в губки автомата, пускаете их параллельно, далее в губки автомата (рубильника) на щитке.
    Целесообразно - это как вы понимаете?
    Вопрос такой - у вас разделение PEN-проводника где-то делается? Или просто как он пришел - так и по дому будет идти без повторного заземления на вводе?
    А также 1;2;3;4;5;8;13;20;31,5. 35 А - не встречал ни разу.
    Так можно и 240 кв.мм на будущее пробросить.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    1.Написано же, что вводной автомат 25А будет заменен на 32А.
    2.Лучше параллельно не пускать. Если зажмете два кабеля в один автомат, то из за разных контактов в нем один кабель может быть нагружен больше и сгорит.
    3.Вопрос такой - у вас разделение PEN-проводника где-то делается? Или просто как он пришел - так и по дому будет идти без повторного заземления на вводе?
    Это Вы к чему?
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А подойдет на ввод мягкий (многожильный) провод на 10 квадратов?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Ну раз у Вас в ТУ могут прописать не существующий в природе кабель, тогда понятно почему предлагают заземлять автомат...
  13. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    сорри ... недочитал.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Многожильный кабели не предназначены для стационарной прокладки, отсюда и срок службы их изоляции 2-4 раза меньше чем у того-же ВВГ.
  15. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Ну и где тут 32 написано?
    Может быть.
    Я это к тому, что сечение товарищу можно ли меньше 10 кв.мм по меди делать или нет. Если PEN еще не разделен, то понятно что нельзя (пункт ПУЭ уже писал). Я понятно объясняю?
    ВВГ тоже многожильный выпускают (см. камкабель, например, до 50 цельная жила, после многожильная) - и они предназначены именно для стационарной прокладки, изоляция одинаковая.
