Дергается реле давления
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Actimele, 06.09.15.
  1. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Здравствуйте, переделал систему водоснабжерия в доме, теперь дергается реле давления (включается и выключается с очень маленьким интервалом).
    Раньше стоял гидроаккумулятор на 2 этаже, под ним было РД, прямая труба метапола до бака и тройник на сантехнику на 1 этаже (ГА потел и все капало на РД, а там электрика все же) - все работало исправно.
    Сегодня переделал систему, поставил РД на первом этаже, тройник для отвода воды по дому сделал на 2 этаже, ГА остался на 2. В остальном все так же.
    Подал питание на РД, он включился, набил давление как положенно, выключился. Спустил часть воды, и реле начало дергаться как описал выше.
    На коробке от РД написано, что если реле дергается, то нужно ставить воздухоотводчик.
    Подскажите если его купить проблема уйдет, или все же нужно вернуть РД на один этаж к ГА?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Actimele, один из вариантов: насос начинает качать воду и на реле идет удар. Соответственно давление высокое и релюшка отключает насос. Далее поток/волна прошла, давление упало и реле опять запускает насос. Перенесите реле после ГА и проверьте давление воздуха в ГА.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Actimele, РД и ГА не стоит разносить друг от друга. Ставьте рядом и проблема исчезнет.
