Длина ската 125 см, окно 118 см возможно?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем vasilevs, 05.09.15.
  1. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Здравствуйте.
    Проконсультируйте пожалуйста в моём случае:
    Есть чердак с ломаной крышей. Чердак переделывается в мансарду (утепление по кровле, внутрення отделка и т. д.)
    Высота помещения делается под стандартный лист гипсокартона (2500 мм). И при таких параметрах длина стропилы, попадающей в будущую комнату 125 см.
    Покрытие крыши: Профнастил С-21 (волна 21 мм)
    Куплены окна Fakro FTP-V U3 и оклад EZV-P размером 94х118.
    В инструкции сказано, что размер проема под окно д. б. +1-2 см с каждой стороны., Т. е. проем 120-122 см. вроде нормально, но в связи с тем, что окно будет занимать фактически всю длину ската есть вопросы:
    1. непонятно куда монтировать дренажный желоб: По инструкции желоб устанавливается выше окна на 10-15 см. Но у меня там нет мембраны, т. к. мембрана идет по скату, попадающему в комнату и уходит на потолок для формирования холодного треугольника.
    2. По инструкции от нижнего края окна до начала кровельного покрытия необходимо сделать зазор 8 см. и вывести фартук на кровельное покрытие. А у меня как раз на этой месте идет линия излоиа крыши. Лучше уменьшить это расстояние и уложить фартук на проофнастил в плоскости окна или загнуть фартук на другую плостость?
    3. по боковому расстоянию: я так понимаю, что сбоку надо резать профнастил так по краю волны (т.е. полная волна накладывается на оклад?
    В этом случае расстояние между краем ПН и рамой где-то 0,5-0,8 см. Если режу следующую волну, то уже 2,5-3 см. Это критично? Или не заморачиваться и обрезать по впадине?
    4. Есть-ли схема утепления рам, откосов, промежутков и общие рекомендации по герметизации и на что обратить внимание при монтаже?
    Или вообще, то что сейчас делается не правильно в принципе и необходимо в месте установки окна сделать потолок выше настолько, чтобы длина ската, попадающего в комнату была как минимум 118 (окно)+ 15 (для желоба)+8 (для фартука)=241 см? Вообще этого не хотелось бы, потому что сильно увеличит трудозатраты и стоимость :(. Но если это единственное решение, то придется на него пойти Посмотреть вложение 3368672
    vasilevs , 05.09.15
    #1 + Цитировать
