Чем прогревать ванную комнату зимой на даче?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем wesna0402, 05.09.15.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Вопрос такого плана. Построили каркасник, провели водоснабжение от колодца. Отопления пока нет, будем включать электрические конвектора. Но зимой, когда в доме холодно, трубы водоснабжения может порвать. Мастера сказали, что сколько не старайся, все равно всю воду слить не получится. Рекомендовали оставлять включенный обогреватель. Но как-то стремно, зимой мы будем приезжать мож и не каждую неделю, а пару раз в месяц. А обогреватель будет стоять молотить без присмотра, боюсь как-то. В ванной установлена вся сантехника, трубы пластиковые. От колодца вместе с трубой проложен греющий кабель. Посоветуйте, как люди зимой поступают?
    wesna0402 , 05.09.15
    #1 Цитировать
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Все прекрасно продувается компрессором. Любым. Я несколько лет продувал простым автомобильным насосом.
    Если в трубах или в бойлере останется даже 20% воды ничего не разорвет.
    vpz , 06.09.15
    #2 Цитировать
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А как продувать автомобильным компрессором? Нельзя ли поподробнее? А вообще меня волнует вопрос: какой электрический конвектор можно оставить постоянно работающим в наше отсутствие.
    wesna0402 , 06.09.15
    #3 Цитировать
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Любой наверное, более-менее именитого производителя. А так от всего не убережёшся. Холодильник ведь мы не выключаем когда уходим из дома или уезжаем отдыхать. А он тоже электрический. Можно поставить какое-нибудь термо-реле с датчиком температуры. Если температура убадёт, допустим, до +5 градусов, то реле автоматически включит обогреватель (подаст питание на розетку).
    Это моё предположение. Я не специалист.
    Кирсан , 07.09.15
    #4 Цитировать
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @wesna0402, Залейте спирт в трубы, ну не во все, а в самые ответственные.
    шучу конечно, хотя в каждой шутке есть лишь доля шутки ;)
    Продуть воздухом да и делов.
    Накачать в систему воздух, потом открыть краник в нижней точке, возможно выход воздуха под давлением будет эффективнее, нежели просто прокачка воздухом открытой системы.
    Kareno , 07.09.15
    #5 Цитировать
  6. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Еще бы я знала, как это сделать...Накачать в систему воздух, потом открыть краник в нижней точке
    wesna0402 , 07.09.15
    #6 Цитировать
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Купи какой нибудь автокомпрессор дешманский, аккумулятор в дом, фитинги в сантехнике, качай.
    Можно компрессором от холодильника.
    Можно ножным насосом потренироваться;)
    Kareno , 07.09.15
    #7 Цитировать
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Антифриз в СО нельзя? Для таких ситуаций и существует .
    Вадим_Штепа , 07.09.15
    #8 Цитировать
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Открываете сливной кран в колодце - вода уходит из труб всей системы, сливаете воду из бойлера два крана должны быть под бойлером, затем все закрываете и качаете воздух. Периодически открывая краны горячей и холодной воды для выхода воздуха и воды.
    Если это все не понятно покупаете эл. конвектор с режимом антизамерзания. Он греется до +5 или +8 и выключается.
    vpz , 07.09.15
    #9 Цитировать
  10. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    Не заморачивайтесь особо, у нас все то же самое, каждый год сливаем воду- сливной кран в колодце, сливаем бойлер, открываем все краны и оставляем их открытыми, из унитаза всю воду убираю - из бачка и из стояка - можно губкой или большой клизмой, из стояка душа тоже воду убираю, желательно из сифонов под раковинами воду слить, из посудомойки тоже сливаю и из сливного отверстия клизмой выкачиваю, насос отсоединяю и все. Обхожусь без всяких компрессоров, т. к. то же не знаю как ими пользоваться. И вроде все нормально, который год. И ни какого отопления естественно не оставляю, т. к. зимой ездим редко, не безопасно, да и смысл топить пустой дом. А система зимует нормально.
    Прорабка , 01.10.15
    #10 Цитировать
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    У нас в колодце нет сливного крана. На трубе (черной) прикреплен погружной насос. Насос висит на металлическом троссе. Мы будем зимой приезжать пару раз в месяц. Как сливать воду, не представляю. К КАКОМУ МЕСТУ ПРИСОЕДИНЯТЬ автомобильный компрессор? Он же работает от 12 вольт? И если мы будем приезжать, постоянно воду сливать? Извините за тупые вопросы, просто у меня никогда не было водоснабжения на даче, а тут вот построили.
    wesna0402 , 01.10.15
    #11 Цитировать
  12. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Один конвектор повесьте, включите на режим незмерзания. У вас там судя по фото такая разводка, что полдня все сливать придётся,зачем эти танцы с бубном. За сезон на одном конвекторе думаю не разоритесь.
    iliych , 01.10.15
    #12 Цитировать
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Подскажите, какой конвектор? Не опасно ли его оставлять? Нам мастера рекомендовали какой-то асбестовый что ли. Забыла.
    #13 Цитировать
  14. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Купите подороже, они надёжнее. Noirot или nobo. Мощность почитайте -1 кВт на 10 м2.
    iliych , 01.10.15
    #14 Цитировать
  15. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Я имела ввиду, какой тип обогревателя: инфракрасный, масляный, бывают которые на плинтус устанавливаются.
    wesna0402 , 02.10.15
    #15 Цитировать
