1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Двухэтажный кирпичный дом с эркером
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikita142, 05.09.15.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. Я знаю два пути решения этой задачи. Это либо заливать чашу внутри цоколя и после ее как копают колодцы углублять и одновременно копать (это если чаша не больших размеров), либо буром вдоль стен цоколя в тех местах где будет чаша делаются лунки глубиной больше чем глубина чаши и заливается бетон с арматурой. Делаются они в разных местах. И постепенно заполняется весь периметр. Так мы не даем грунту обвалиться. Но этот способ дороже и много затрат не нужных. Лучше конечно сразу заливать все, фундамент и чашу. У меня не было денег на тот момент, да и конкретного ответа на вопрос будет ли бассейн тоже не было. Да и к лучшему. Сейчас жена хочет там караоке, а купель я поставлю деревянную чашу.
  2. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    [​IMG]Никита добрый день! подскажите на фото для чего этот лаз в перекрытии цокаля?
  3. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    И еще вопрос: у Вас изначальная планировка изменилась?[​IMG]
    раньше вроде в районе эркера планировалось столовая, а сейчас там какие то маленькие комнатки на фото
  4. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Вот ввроде так планировали!
  5. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Никита это как я понимаю вход в помещение над гаражом?
    слева где доска будет ещё один марш на второй этаж?
    и можно подробнее по помещению над гаражом:
    1. на всю площадь?
    2. высота помещения (перепад высот) там ведь высота ограничена наклоном кровли?
    3. назначение?
  6. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    А тут уже нет входа! и крыша не позволит сделать помещение сверху (где истина?)
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Изначально планировался монсардный этаж над гаражем, см. эскиз. Гараж мансарда 1.jpg Гараж мансарда 2.jpg Теперь сделана крыша полушатер и над гаражем получилось чердачное помещение с входом с лестничной площадки (высота входа 1,4 метра) Высота чердачного помещения колеблется от 2,2 метра до 0,2 метра. Вполне достаточно чтоб использовать в технических целях. В дальнейшем если понадобится возможно устройство монсардного или полноценного этажа. На данном этапе это помещение мне не нужно (экономим средства). Да вы правы далее был залит верхний марш лестницы по такому же принципу.
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    На фото изначальная планировка, на эскизе будущая.
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Это отверстие сделано в перекрытии цокольного и первого этажа. Нужно для устройства дымоходов от сауны и котельной, расположенных в цоколе.
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Перепад высот можно посмотреть тут, один ряд кладки 10 см.
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Получается что между черновым полом первого этажа и верхом лестничной площадки (у которой уровень равен верху перекрытия над гаражем) разница в 160 см.
  12. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Теперь всё встает на свои места, а то я внимательно изучаю тему и немного запутался.
    :aga:
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Маленькая высота для входа в возможный мансардный или полноценный этаж.
  14. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Если делать котельную в подвале, мне кажется необходимо организовать доп. выход из цокаля на улицу. или я путаю?
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если котельная в цокольном этаже на газу, то в некоторых регионах требуют непосредственный выход наружу из котельной. Поэтому поводу нужно консультироваться непосредственно в местном отделении поставщиков газа.
    Имхо.
