Планируем одноэтажник на ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gab51, 04.09.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При наличии второго выхода из нее на улицу может. Так как рисуется кратчайший путь эвакуации. через 1 дверь. а в качестве легко сбрасываемой конструкции при взрыве выступает окно.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а при одной двери?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если все спрямить точно получится барак. И надо признать что форма барака наиболее практична.
    Но я не хочу барак.
    Там окно, его не стоит закрывать.
    Приняли решение что из спальни вход в гардероб не нужен, так как будет мешать спящему.
    Всегда была двухскатная!
    Вы имеете в виду нет входя в с/у из спальни? Не надо, там будут звуки запахи... к чему это?
    Вот что за желание у всех сделать спальню центром дома с выходом во все помещения? :)
    Видимо это идет от тесноты городских квартир.
    Я думаю что в спальне нужно спать, для всего остального есть другие помещения.
    Это нельзя и по закону и по логике.
    При возникновении высокой влажности в помещении может возникнуть обратная тяга, конечно если камера сгорания открытая. А если закрытая то газовики запрещают по привычке.
    Вот опять объединит... а ничего что он шумит? А БКН тоже на кухню? Еще и резервный генератор на кухню...
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А большая разница барак с уступом или без? У вас входная группа выделяется своей крышей и отделкой по сторонам группы. Уступ ничего, кроме разной высоты крыши слева и справа не вносит.
    А стоит ли разбрасываться площадьми из-за мелкого окна, которое все равно не дает нормального освещения, особенно коридора. Достаточно сделать над дверьми тамбура фрамуги по высоте края на уровне боковых окон. и дверь со стеклом в гостиную. Полной темноты без электричества не будет, а для нормальной освещенности все равно нужно электричество. Датчик движения и нет проблем.
    Кто будет мешать? Если второй из этой спальни, то какая разница, будет он открывать дверь в коридор или в гардеробную?
    Зато не надо встав из постели для похода в гардероб надевать халат или пытаться проскользнуть незамеченным в непотребном виде при наличии гостей.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Тут очень много в ощущении фасада меняют такие мелочи.
    Этот холл все равно получился огромным. Нет смысла загонять "Гардеробную для верхней одежды" в угол. там есть шкаф-купе длинной 3,5 вполне достаточно.
    @Valery30, У вас сейчас есть гардероб, там где вы живете? У меня есть, небольшой 3,5*1,5.
    И хотя он рядом со спальней, могу по опыту использования сказать что там хранятся только редко используемые вещи. То что используется ежедневно хранится в спальне.
    Ну вот вы привели пример что надо в чем то непотребном в гардероб пробежать.
    Вопрос: зачем вы заходили в спальню в непотребном виде? Ни кого не было в доме - вы легли спать - проснулись а тут полон дом гостей. Нереальная ситуация.
    Посещение гардероба бывает уже после завтрака, вот тут то и можно помешать тому кто спит в спальне.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фиг его знает как оно в Белоруссии. В Украине нет. В России знал одно мукомольное производство где по требованию пожарников двери с производства открывались наружу. а взрывников внутрь и после нескольких штрафов на предприятие появилась должность быстрого перевешивальщика дверей. который при проверках их перевешивал.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    сейчас то мы обсуждаем планировку с одной дверью
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Разговаривал с местными газовиками:
    Сказали что при мощности котла менее 150kw, нет требований к: размеру помещения и к дверям.
    Есть к размеру окна, высоте потолков и к воздухообмену.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По схеме эвакуации все двери должны открываться в сторону выход, может Белорусские газовщики за основу решили этот пункт при очередной трансформации правил взять. У нас котел с закрытой камерой можно в 7,5 кубах ставить в Росси до не давнего тоже было можно уже вроде как нет.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При этом есть газовые конвектора которые типа как почти котлы. Так их можно даже в спальне ставить и на двери и на то что это жилое помещение тут газовщикам вроде как плевать. Хотя тот же газ тоже пламя...
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Поправлю.
    В случае взрыва взрывная волна должна гаситься за счёт разрушения легко сбрасываемых конструкций и замка или самой двери. В противном случае разлетятся стены. Жертвуем дверями и окном, чтобы сохранить дом. Это с точки зрения взрыва.
    А по пожарной безопасности.
    СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
    ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ
    6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
    а) из помещений первого этажа наружу:
    непосредственно;
    через коридор;
    через вестибюль (фойе);
    через лестничную клетку;
    через коридор и вестибюль (фойе);
    через коридор и лестничную клетку;
    6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; и Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;
    б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;
    КОТЕЛЬНЫЕ относятся к категорий А и Б!
    Т. Е. на котельные открывание дверей нормируется, как для эвакуационных!
    Двери в зале кинотеатра ВСЕ! открываются из зала. Так понятно?
    в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;
    г) санитарных узлов;
    д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
    е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
    Стиралку и раковину ставить не запрещено.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Запрещено ставить газовое оборудование в помещениях вызывающих ускоренную коррозию.
    Как то так пункт звучит и некоторые газовщики наличие раковины = повышенная влажность = ускоренная коррозия. И воюй с ветряными мельницами. Нужно идти к своим газовщикам и слушать какие у них тараканы на этапе проектирования а не потом себе мозг выносить.
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    У нас, к сожалению есть и я понимаю, что они не правы, но что сделаешь, им принимать и подключать. У нас продолжают требовать объём 15 м3 даже при наличии всего остального и спорить бессмысленно. Единственное, что меня обрадовало. Не требуют входа с улицы. И на том спасибо...
    По поводу гардеробной...Здесь действительно все решают индивидуально... у нас с Вами одна ситуация. Мы с мужем остаёмся вдвоем. Дети выросли, в другом городе и далеко. В этом году младший ребёнок тоже уезжает после окончания школы.
    Тем не менее, предвидя возможные наезды татаров с монголами... решила всё сделать абсолютно приватно. Вход в приватный санузел со стороны спальной комнаты и гардеробная так же, чтобы не мотаться в неглиже на глазах потенциальных мужей и жён моих детей и внуков. Закрылся и отдыхай. Ночью сполз с кровати, сделал дело и назад заполз...Молодёжь может гудеть хоть всю ночь. Только стены надо звукоизолировать. Кстати это зависит и от качества труб. По проекту я сделала небольшой тамбур в спальне. Буду делать с индивидуальным небольшим освещением, чтобы не будить благоверного, но у нас ситуация другая. Мы уходим на работу в одно время, в течение свободного времени постоянно вместе, засыпаем и встаём практически в одно время. Мой муж без меня даже чай не пьёт.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Вообще логики у газовщиков нет...Можно подумать на кухне мойки нет. Я глаза вытаращила, когда они сказали, что даже напольный котёл на кухне поставить можно. Только как это будет выглядеть...Не эстетично...
    В ванной и душевой нельзя и по причине безопасности. В старых квартирах нашего города есть ванные с колонками... По закону, видимо, установленное оборудование уже заставить перенести нет возможности...Недавно угорела 15 летняя девочка.
