Из чего лучше сделать откосы пластиковых окон в доме?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем region888, 03.09.15.
  1. region888
    region888
    region888
    Доброго времени суток! Хочу услышать ответ знающих мастеров: Чем лучше сделать откосы пластиковых окон в доме из газобетона. Ширина откоса почти 40см (в ширину блока), утепление откоса тоже планируем, т. к. при возведении стен не было произведено утепление ЭППС-ом оконных проемов по периметру (к сожалению) где вентзазор между блоком и кирпичом. Услышали много мнений, что ГК может "зацвести" от скопления влаги под ним в случае смещения точки росы. Ну и простота монтажа, конечно, интересует, т. к. будем делать это все сами.
    region888 , 03.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Себе сделал пластиковые разборные (при желании). С утеплением ЭППСом. Так сказать пластиковые откосы к пластиковым окнам. Но у меня кирпичный дом.
    У вас немного смущает расстояние от рамы до стены дома- сколько см?
    Джипер , 03.09.15
    #2 + Цитировать
  3. region888
    region888
    region888
    Имеется ввиду монтажный шов, где пена?... Тогда это примерно 2-3см... Почему смущает?
    region888 , 04.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Гипсокартон, гвл .
    Gagsuv , 07.09.15
    #4 + Цитировать
