Обмен насоса DAB CS4C 19M
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем МАлдр, 02.09.15.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Мне поставили в скважину насос DAB CS4C 19M. Он оказался чересчур мощным для моего случая. Главная проблема, которая меня волнует, это слишком большое давление, которое он создает в системе - 8 бар. Установка редуктора полностью вопрос не сняла, при отсутствии расхода имею все те же 8 бар. Установка частотника в моих условиях оказалась невозможной. Возник вопрос: существует ли способ постоянно понизить мощность насоса, каким-то устройством, работающим по принципу частотного преобразователя? Найти ответ не удалось.
    По этому ищу возможность заменить насос на менее мощный - DAB CS4C 13 M.
    МАлдр , 02.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только с помощью частотного инвертора, да и то сомнительно.
    Создайте, пожалуйста, в разделе объявление о продаже или обмене насоса, разумеется в соответствии с Правилами раздела.
    Андрей 203 , 02.09.15
    #2 + Цитировать
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А реле давления у Вас в системе не используется?
    vadimsax , 02.09.15
    #3 + Цитировать
  4. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Установлен блок автоматики Джилекс, который отключает насос по расходу.
    МАлдр , 03.09.15
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно применить совместно с контроллером реле давления, которое будет ограничивать верхний порог давления. На сайте Джилекс есть гидравлическая и электрическая схема такого совместного применения БА и РД.
    Андрей 203 , 03.09.15
    #5 + Цитировать
  6. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Спасибо. А насколько справедливо мнение, что в колодце нельзя размещать электронные блоки типа BRIO TOP из-за повышенной влажности и возможности образования конденсата?
    МАлдр , 03.09.15
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обеспечьте в колодце вентиляцию.
    #7 + Цитировать
