Утепление душевой в срубе
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем emreu, 02.09.15.
  1. emreu
    emreu
    emreu
    Добрый день!
    Помогите определиться с утеплением санузла, часть из которого будет занимать душ с трапом в полу. Единственное помещение, где можно разместить всё необходимое, представляет собой предбанник к основному дому, выполненное так же в виде сруба, но из менее толстых брёвен. Из-за этого помещение значительно более холодное (оставленные в нём на зиму ёмкости с водой промерзают полностью, да и летом достаточно прохладно). С утеплением пола и потолка вроде бы всё понятно, а вот со стенами - не совсем. Предполагаю использовать структуру как на схеме, но не знаю нужна ли какая-либо пароизоляция или ветроизоляция для минеральной ваты. Весь внутренний объём помещения будет покрыт сплошным слоем гидроизоляции, так же будет принудительная вентиляция. Достаточно ли будет этого или всё-таки нужны какие-нибудь мембраны или плёнки?
  2. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Минвату я бы не применял...Чтобы было тепло нужно подогреть помещение. например установить электро полотенцесушитель.
  3. emreu
    emreu
    emreu
    А чем плоха вата?
    Обогревать помещение планирую электрическим тёплым полом, но всё время жарить не хочется, поэтому хотелось бы чтобы помещение не промерзало в весенне-осенний период между сеансами пользования.
